Lohnt sich ein Baugutachter als Baubegleitung?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Schwabenbauer
@11ant
Da gebe ich dir voll und ganz recht. Wir sind auch aufgrund unserer Unwissenheit wahrscheinlich so unschlüssig ob wir jemand nehmen und wen wir nehmen sollen.
Nach den Schwachstellen bei Holzständerbauweise zu suchen und danach die Termine zu vergeben ist glaub ich ein sehr guter Ansatz.
Schwabenbauer
@ypg
Mit dem Verband Privater Bauherren hab ich mich auch schon beschäftigt.
Kannst du Sie nach deiner Erfahrung empfehlen und den Kontakt den du dadurch bekommen hast?
@Schwabenbauer
Sorry, bei mir tauchte Dein Post 2 x auf, dass ich einen unsichtbar geschaltet habe... war wohl eine WWW-Tücke.
Der Verband Privater Bauherren kostet halbjährlich irgendeine Spotsumme... hinterher konnte man wieder austreten... man hat außerdem Einsicht auf Ihre Page, bekommt Briefe.
Nein, ich habe keinen Kontakt mehr.
Gruß, Yvonne
Termine ?
Das klassische Fertighaus in Tafelbauweise hat eigentlich nur eine Schwachstelle: daß man es nicht durchgängig bis ins Erdreich so bauen kann, und an OKKD immer eine Schnittstelle zwischen zwei Bauweisen hat. Viele Fertighaus-Hersteller haben das mit eigenen Kellerbau-Töchtern bestmöglich entschärft. Die Maßgenauigkeit des Kellers und der Lage der Durchstoßstellen von Treppenöffnung und Leitungen sind Dinge, die technisch von der Fertighausfirma beim Aufstellen gut geprüft werden. Schwieriger ist hier die juristische Dimension, wenn etwas nicht paßt. Diese Maße (absolut und in ihrer relativen Position) kann man vor dem Aufbau des Hauses prüfen und dokumentieren lassen. Ob das nun gleich in diese Honorardimension gehen muß, da setzte ich allerdings ein Fragezeichen. Gutachter-Gebührenordnungen sind nicht meine Baustelle.
Schwabenbauer
@11ant
Na dann bin ich erleichtert das ich kein Budget hatte für einen Keller
Nein Spaß bei Seite, ist das auch ein Thema bei Bodenplatte ?
Die wird aber auch über Hanse Haus bezogen.
a) Ja, das ist sinngemäß auch bei Bodenplatte dasselbe Thema;
b) ob Bodenplatte oder Keller: ebenfalls vom Haushersteller birgt potenziell immer eine Komplikation weniger als wenn das aus zweierlei Hand kommt.
Die Oberkante Kellerdecke (oder Bodenplatte) ist eben jeweils die Schnittstelle zwischen Ortfertigung und Vorfertigung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich ein Baugutachter als Baubegleitung?
1Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
2Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
3Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Verband privater Bauherren Mitgliedschaft sinnvoll? 20
7Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
8Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
9Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
10Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Aufschütten für Bodenplatte 25
14Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
15Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
16Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
17Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
18Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
19Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
20Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
