Verkabelung Telefonanschluss / LAN
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Da muss ich die Fachleute auch was fragen. Bei uns soll das Telefon im Hauswirtschaftsraum ankommen. Fiber to Home. Falls das wichtig ist. Da will ich aber die Fritzbox nicht haben. Die muss ins Büro. Da kommt nämlich nicht nur WLAN fürs Pad und PC raus, da muss auch rein ein schnurgebundenes Telefon mit Funkhandheld und ein Faxgerät. Das brauch und will ich. Das hat alles im Hauswirtschaftsraum nichts zu suchen. Also muss der Router denn unbedingt in die Telekomdose oder kann der Elektriker die sozusagen als Durchleiter verwenden und mir was ins Büro setzen? Entschuldigt das Laienhafte, aber das ist nun so gar nicht mein Metier.
bon1980
bon1980
Das ist ja eigentlich genau meine Fragestellung. Und nach den bereits geschriebenen Antworten geht es, einfach das Kabel das jetzt TAE und Router verbindet im Anschlussraum auf ein Netzwerkkabel umsetzen, das auf die LAN-Dose beim Router legen und dann den Router in die LAN-Dose einstecken.
Nordlys
Nordlys
So, das war einfach genug es zu begreifen. Ob acht Adern oder 64 ist mir egal...nur das Fritz kommt ins Büro, und wird da in eine Dose gesteckt. Und nicht im Hauswirtschaftsraum. Danke, Männer.
O
ONeill
warum muss der Router an die Stelle? Lass den Router im Hauswirtschaftsraum und schließe ihn an den Switch an. Dann LAN Kabel zu einem Access Point. Mit PoE brauchst du dann auch keinen Strom dort.
Wenn es um Telefon, etc. geht, sollte dies auch ohne Probleme mit LAN gehen.
Grüße,
Christian
77.willo
77.willo
Ein Access Point ist der Übergangspunkt von LAN zu WLAN, quasi ein Sender. Diesen kannst du mittels power over Ethernet - POE mit Strom versorgen, so dass du nur das Netzwerkkabel brauchst.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung Telefonanschluss / LAN
1Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
6Welchen Router für unseren Neubau? 146
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
9WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
10PoE Access Point - Anschluss 12
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
13Netzwerkkabel verlegen 43
14WLAN Repeater oder Access Point? 25
15Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
18Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
19Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
