Verkabelung Telefonanschluss / LAN
4,30 Stern(e) 4 Votes
Neben der LAN Verkabelung tendieren wir aktuell dazu auch ein Telefonkabel in zwei Stellen im Haus (Küche + Büro) zu legen.
Unsinn...lege überall LAN...dann kannst du das nach Bedarf auch für Telefon nutzen...andersrum geht es nicht...also hast du dann womöglich Kabel liegen die keinem was nützen.
Würde ich den Router z.B. im Büro platzieren und über das Telefonkabel anschließen, könnte ich am LAN Port das Lan Kabel, welches zurück zum Hausanschlussraum verläuft anschließen und dort via Patch Panel das rechtliche Haus auch über LAN versorgen.
Lege einfach 1-2 LAN-Kabel mehr ins Büro und gut.
Gibt es jetzt Telefone, die über WLAN angebunden werden können oder brauche ich dann trotzdem ein Telefonkabel vom Router zum Aufstellort des Telefons?
Es gibt seit Jahrzehnten Telefone mit DECT und diese funktionieren sehr gut im Haus und um das Haus. Neben deinem WLAN.
Telefonkabel verlegt heute niemand mehr neu. Man wählt heute eine "strukturierte Verkabelung", d.h. es werden überall Netzwerkkabel "voll" (also mit allen acht Adern) aufgelegt. Ob da später ein Analogtelefon nur zwei von benutzt, schadet ja nichts. IP-Telefone sind ja technisch gesehen, auch wenn sie "Sprachdienst" machen, Datenendgeräte (und verwenden bei Gigabit alle Adern).
Telefone über WLAN einzubinden, macht nur dort Sinn, wo es sich um Handys handelt. Also, wo man das Unterwegstelefon daheim verwenden will. Schnurlose Zuhausetelefone fahren mit DECT besser. Die DECT-Basis kann auch eine IP-DECT-Basis sein (d.h. auf der Funkstrecke zwischen Basis und Mobilteil DECT bzw. cat.iq sprechend, und zwischen der Basis und der Telefonanlage IP). Diese IP-DECT-Basis kann auch per WLAN auf die TK / den Router zugreifen.
Wo eine Fritzbox für die Verwendung von direkt angemeldeten Mobilteilen / Fritzfonen ungünstig steht, verwendet man meist eine "ISDN"-DECT-Basis am FON S0.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung Telefonanschluss / LAN
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
3WLAN Repeater oder Access Point? 25
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
7Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
8„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
9WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11WLAN Access Points - nur welche? 59
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
