Nordkäppchen
Eine fertige Lösung wirds kaum geben.
Wie groß ist dein handwerkliches Geschick?
Die Waschmaschine müsste neben die Spüle. Die VÄRDE-Arbeitsplatte ist 65 cm tief, das sollte reichen. Diese wie Vorgeschlagen mit Utbybeinen versehen. Dann müsstest du an die beiden Außenseiten je eine Seite Faktum-Korpus befestigen, vielleicht mit Winkeln an der Arbeistplatte und Montagekleber an den Beinen. Diese brauchst du um Türen befestigen zu können. Zwischen Waschmaschine und Trockner ebenfalls ein Utbybein. Das dient als Anschlag für die Türen, vielleicht mit nem kleinen Magnet versehen. Die Türen würden sich dann flügelartig nach Außen öffnen. Darunter dann einen Sockel anpassen. Das wäre es so im Groben.
Ein anderer wichtiger Punkt. Wie ist deine Küche abgesichert? Waschmaschine,Trockner, Spülmaschine gleichzeitig schafft sie nicht.
Eine Sicherung deckt ca. 3500 Watt ab, wenn du bedenkst das ein Toaster oft schon 1000W hat...Microwelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher...rechne mal deine Geräte zusammen, ob das Sinn ergibt, nicht dass du bei 60° Wäsche zwei Stunden die Küche nicht nutzen kannst ;)
LG
Nordkäppchen
LG
Nordkäppchen
