Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
IKEA-Experte
Könnte bei deinem Geschirrspüler die Stefanlösung funktionieren? s. Thread Geschirrspülerfronten
Metod Korpusse sind deutlich tiefer als die traditioneller Küchenhersteller, deshalb ist es etwas erstaunlich, wenn das Gerät nicht weit genug in die Nische passt. Liegen vielleicht Schläuche zwischen Wand und Spülmaschine übereinander?
FlowinBeatz
Das habe ich bereits überprüft, konnte aber relativ deutlich erkennen, dass der Spüler (Siemens SN65V096EU, Maße 55 x 59,8 x 81,5 cm) hinten schon an die Wand stößt.
Die "Stefan Lösung" werde ich mal recherchieren, danke!
I
IKEA-Experte
Mit der Tiefe stimmt was nicht. Siemens gibt eine minimale Nischentiefe von 55 cm an, bei METOD sind es 59 - 60 cm. Behjälplig müsste mehr als 4-5 cm dick sein, damit die Front übersteht. Irgend etwas muss im Weg sein.
andre_at_ikeafans
genau das gleiche Problem habe ich auch. hab gerade die Front (mit Nodsta) abgebaut, da diese immer wieder aus dem Scharnier springt bzw. das Einstellrad das Gewicht nicht halten kann.
Anruf bei der Ikea Hotline ist sinnlos. Da man nicht durchkommt. Vermutlich würden die einem auch nicht weiterhelfen und nur auf einen Austausch verweisen.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden.
Viele Grüße,
André
Sektionschef
Du hast doch eine geteilte Front an der Geschirrspüler-Türe. Kannst Du nicht testhalber einen Frontteil irgendwie entfernen bzw. durch irgend etwas leichteres ersetzen, damit du um 400g weniger bekommst und testen kannst, wie sich dann das Türscharnier verhält?
mfg
Sektionschef
FlowinBeatz
Bei mir war neulich der Siemens Techniker dort, da unser Geschirrspüler einen defekt hatte. Dabei musste er ihn auch hervorziehen und es stellte sich raus: Hinten war noch ein Plastikgedöns am Spüler dran, das man zum Transport der Schläuche benötigt und danach entfernen sollte.
Blöd gelaufen. Seither kommt der Spüler die benötigten 2 cm tiefer unter die Arbeitsplatte und die Tür passt dann auch.
Seither springen mir die Greifer nicht mehr von der Halterung.
Allerdings sind die Einstellrädchen aus Plastik (mittlerweile?) scheinbar so augelutscht, dass sie das Gewicht der Tür nicht mehr tragen können und einfach immer bis zum Anschlag nach unten gehen. Eigentlich würde die Tür erst perfekt sitzen, wenn man die Halterung durch die Rädchen in die oberste Position bringt.
Überlege noch, ob ich das Teil bei IKEA einfach tauschen lasse, oder die Halterung einfach 1cm Höher an den benachbarten Schränken befestige.
Was ich in einem der Beiträge hier im Forum auch gelesen habe: Die Halterungen müssen wirklich absolut gegenüber stehen, kleinste axiale Ungleichheiten sorgen dann schon für ein rausspringen der Halterung.
Einen Trick17 um das effektiv zu verhindern habe ich leider nicht gefunden
Viel Glück bei der Suche!!!!
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem
1Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
2Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
3IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene 10
4Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? 15
5IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
6Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
7Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
8Neue Küche wird eine von Ikea 14
9Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
10Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
11Ikea METOD / Spülmaschine 19
12Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? 27
13Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
14Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
15IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
16Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
17Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
18IKEA Metod Küchenqualität 2022 Qualität und Preis, Erfahrungen? 35
19IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen 14
20Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
