Ikea Metod alternative Beine - kürzen? Erfahrungen
madrox
Hello,
ich würde in den nächsten Jahren meine Küche gerne durch eine Metod Küche austauschen.
blöderweise muss ich an meine küchenfenster ran und die sind mit 88 cm Höhe leider 4 cm zu niedrig für metod.
ich bräuchte also statt füßen die 8-9 cm sind welche die um die 4 cm sind.
gibt es irgendwo alternative Beine die man kaufen kann? und die passen?
alternativ: hat schon mal jemand selber Beine gebastelt/ Sockel gemacht?
Danke
I
IKEA-Experte
sind es 88 cm bis zum geöffneten Fenster oder der Fensterbank?
Das niedrigste an Füßen, das ich kenne, ist 55 mm )-5mm/ 20mm) hoch. Wenn der Boden nicht an einer relevanten Stelle Höher ist, käme man mit 50 mm Sockel 800 mm Korpus 28 mm Arbeitsplatte etwa auf 880 mm. Einen Sockel aus Vierkanthölzern zu bauen ist prinzipiell nicht so schwierig nur kann je nach Boden der exakte ausglich der Unebenheiten lästig werden.
Ich würde, falls die Gesamtplanung es zulässt, vor dem Fenster die Arbeitsfläche 10 oder 20 cm tiefer setzen. Das kann z.B. beim Brotbacken praktisch sein. 20 cm tiefer wäre einfach mit den 60 cm hohen Korpussen zu realisieren, bei 10 cm müsste der Korpus gekürzt werden.
madrox
ah sehr gut! danke!
also die platte vorm Fenster ist 87 cm hoch (gerade nachgemessen) das Fenster an sich ist 91,5cm hoch.
also bis auf 90,5 cm könnte man hoch - bisschen Spielraum braucht man halt!
Vielen dank!
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod alternative Beine - kürzen? Erfahrungen
1Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
2Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
3Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
4Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
5Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
6Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
7IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
8Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
9Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
10IKEA CAPITA Füße unter Metod Schrank montieren 10
11IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
12Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
13Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
14Leiser GSP mit Besteckschublade für Ikea Metod gesucht 17
15Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
16IKEA Metod Küchenqualität 2022 Qualität und Preis, Erfahrungen? 35
17Ikea METOD Hängeschrank mit Schublade möglich? 12
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
20 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
