Probleme mit BEHJÄLPLIG
tobias19
Die Tür ist ja perfekt bündig, schließt sowohl oben als auch unten mit der danebenliegenden Tür wunderbar ab. Auch die Tiefe passt perfekt.
Ich wüsste also nicht was ich unten falsch angebracht haben hätte können. Echt komisch.
I
IKEA-Experte
Hallo, ich vermute, es ist kein XXL-Gerät im Gegensatz zu Jelimis Maschine. Bei einer Spülmaschine mit standardhöhe von ca. 82 cm ist der Abstand des Drehpunktes der Spülmaschinentür und der Möbeltür größer. damit wird auch der Schnittwinkel der Ebenen, in der die beiden Türen liegen, größer. Folglich wird bei einer Spülmaschine mit Standardhöhe der Abstand oben beim Öffnen kleiner als bei einer XXL. Allerdings ist Behjälplig auch für Standardgeschirrspüler gedacht.
(Der Verkauf von BEHJÄLPLIG wurde sicher auch nicht ohne Grund eingestellt.)
Sofern ich die richtige Ursache erkannt habe, sehe ich im Moment als einzige Lösung die Maschine abzusenken und den Raum zwischen Spülmaschine und Arbeitsplatte mit einer Leiste auszufüllen.
tobias19
Genau ist kein XXL-Gerät. Habe vorhin, wie von dir vorgeschlagen, den Geschirrspüler fast vollständig abgesenkt. Und tatsächlich ist des Schleifen an der Schiene jetzt nicht mehr vorhanden.
Zwar keine schöne Lösung und jetzt macht Behjälplig beim Öffnen andere komische Geräusche (nur bei den letzten 10°-15°). Aber immerhin lässt die Tür sich jetzt problemlos öffnen und schließen.
Bei anderen Küchen wird die Front ja einfach direkt an die Tür montiert, ohne Schienensystem. Ich schätze mal das geht bei einer Ikea-Küche nicht, weil unten der Sockel niedriger ist als bei anderen Küchen?
I
IKEA-Experte
Das geht nicht, weil bei 80 cm die Front nicht weit genug unter den Geschirrspüler schwingen kann.
Es müsste auch möglich sein, bei herausgedrehten Füßen den untere Drehpunkt der Front zu erhöhen, aber nur soweit. dass die Front noch unter das Gerät schwingen kann. Das hieße, die Achsen und Halterungen 5 cm höher setzen. Wenn ich jetzt nicht falsch überlegt habe.
Sektionschef
Eigentlich ist das doch eine neue Erkenntnis für uns:
Behjälplig ist für nicht XXL-Geräte nicht geeignet!
Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass Behjälplig unabhängig vom Geschirrspüler-Typ zu verwenden ist.
mfg
Sektionschef
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit BEHJÄLPLIG
1Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
2Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
3Geschirrspüler nicht von Ikea 11
4Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
7Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
8Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
9Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? 20
10Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt? 19
