Z
zetterberg
1. der Boden bei Metod ist ein verstärkter, auf Stahlwinkel, soweit in der Höhe variieren dass du mit der 80-er Türfront hinkommst, zum Vergleich Ikea gibt in seinem Gerätekatalog für Effektfull ein Türblattmaß vom Gefrierteil von 617,5 mm an (Türhöhe von dem Gefrierteil am Gerät).Fragen: [/B]
1. Du hast geschrieben, dass das Gerät aufgebockt werden muss (wird erhöht auf Einlegeboden gesetzt). - Theoretisch ist das klar. Müsste ich das Gerät dann auf dem Einlegeboden mit den Verstellfüßen aufbocken? Reicht das aus? Oder müsste der Einlegeboden einfach generell höher eingesetzt werden als beim EFFEKTFULL? - Oder beides?
2. Angenommen man würde die Verstellfüße komplett rausdrehen, könnte man das Gerät dann überhaupt noch ordentlich auf dem Einlegeboden fixieren? (Oder sind die Verstellfüße generell gesehen eigentlich nur zum Ausgleich von Unebenheiten gedacht?)
3. Siehst Du ein Problem darin, die Kühlschranktüre (999,8 mm) mit der 120er Tür zu verbinden? Klappt das mit der Fixierung der Festtürtechnik dann problemlos? (bzw. mit der 80er Tür unten beim Gefrierschrank (Maß der Gefrierschranktür ist ja 629,6 mm, wie Du rausgefunden hast). Der Aufbau der Funktionsweise bei Festtürtechnik müsste doch bei allen Herstellern vom Prinzip her gleich oder zumindest ähnlich sein, oder?
Ich würd halt gerne vorher wissen, ob das dann problemlos bzw. überhaupt klappt mit der Befestigung bzw. dem Einbau der Arretierung und ob das mit der 80er bzw. 120 er Türe generell passt...
2 Die Verstellfüße an den Geräten sind nur zum Ausgleich gedacht, der Boden vom Ikeaschrank ist auch schon in der Höhe etwas flexibel, falls das nicht ausreicht je 3 neue Löcher pro Seite in die Seitenwand bohren.
3. die Zeichnung gibt ja das knapp 100-er Maß vor für oben also hättest du 20 cm frei wo die Tür keinen Fixpunkt zum Geräte oder Schrank hat, das sollte reichen. Ich würde aber keine Kassettenfront nehmen sondern eine durchgehende damit sich ja nichts verzieht über die Jahre, reine Vorsicht von meiner Seite
4. Lt. Zeichnung vom Grundig muss der Boden mittig ausgeschnitten werden, ich sehe dass mal Symbolhaft und würde dass nicht machen wegen der Stabilität die IKEA-Experte angesprochen hat. Es geht hierbei lediglich um eine ausreichende Luftzufuhr für den Kompressor / Verflüssiger an der Rückseite vom Gerät. Ich kenne zwar die Grunditeile nicht aber der Arcelik baut ja auch noch andere Teile, üblicherweise wird bei Einbaugeräten (Kühler) lediglich der Querschnitt für die Belüftung angegeben, bei den IKEA Geräten (AEG und WH/Bauknecht) sind das 200 cm², und mit diesem Querschnitt sind sowohl der Schrankboden als auch der verstärkte Boden wo das Gerät draufsteht und der Schrankdeckel ausgespart. Lade dir trotzdem mal von der Herstellerseite die vollständige Montageanleitung runter da müsste der Querschnitt irgendwo angegeben sein.
Ich kenne jetzt keine Küchenhersteller der in die Bodenplatte mittig ein Loch sägt für die Belüftung, eben wegen der Stabilität, wie IKEA-Experte schon angemerkt hat.
Naja warum Grundig?
Ich kann mit den in Südostanatolien und Rumänien zusammengeschusterten Teilen halt nichts anfangen, ist aber meine persönliche Meinung. Für mich zählt neben dem Preis auch die Ausstattung und Qualität, dass muss für mich in einem gesunden Verhältnis stehen.
