Unsichtbarer Einbaudunstabzug Küche IKEA, Dekorleiste schrauben
Sektionschef
Hallo
Ich hatte damals ein ähnliches Problem:
Habe eine 60er Underverk Dunstabzugshaube in einem 60er Wandschrank und links und rechts daneben je einen weiteren 40er Wandschrank.
Direkt über alle 3 Wandschränke eine Dekorleiste anbringen geht nicht, weil die Dekorleiste dann über den Halogenlampen der Dunstabzugshaube laufen würde.
Ich habe es dann so gelöst:
Habe die Rückwand des 60er Wandschrankes im unteren Teil gekürzt, dadurch konnte ich die Underverk um die Stärke der Dekorleiste Richtung Küchenwand zurückversetzen. Dadurch ist es dann möglich vorne die Dekorleiste über alle 3 Schränke zu montieren, ohne dabei etwas von der Dunstabzugshaube zu verdecken.
Nachteil ist aber, dass man durch die Dekorleiste die Tasten der Dunstabzugshaube nicht direkt sieht, man muss sich dann immer ein wenig Bücken, um die Tasten hinter der Dekorleiste zu finden.
mfg
Sektionschef
Samson_9028
@Sektionschef:
aber diese Dunstabzugshaube passt ja (laut Mitarbeiter von Ikea) nicht in einen 80cm hohen Schrank, oder habe ich das falsch verstanden?!?
Ich bestelle nämlich morgen meine Dunstabzugshaube und bin noch unschlüssig welche ich nehmen soll
I
IKEA-Experte
Die Höhe des Schrankes ist nicht relevant. 202.565.99ielleicht meinte der Ms, dass die 60 cm breite UNDERVERK nicht in einen 80 cm breiten Schrank passt.
Samson_9028
IKEA-Experte, dich wollte ich auch noch mal kurz fragen. Ich hab mir jetzt noch mal die Maßzeichnungen der von dir genannten Flachschirme angesehen. Der Flachschirm steht 4,1cm nach unten ab - die Dekorleiste (passend zu Bodbyn) ist nur ca 3cm - habe gerade extra nachgemessen. Man sieht den Flachschirm also trotzdem noch, oder?
Ach ich bin einfach unschlüssig. Es ist ja auch so, dass diese Lüfterbausteine von der Energieeffizienz schlechter sind als Flachschirmhauben. Aber jetzt die ganze Optik der Küche zu zerstören gefällt mir auch nicht so wirklich
Und bzgl Rückwand kürzen. Ich habe mir jetzt diese Anleitungen von Ikea angesehen (allerdings für die Flachschirmhaube) und da ist explizit aufgezeichnet, dass die Dunstabzugshaube nicht an der Wand anstehen soll (was ja automatisch der Fall ist, wenn man die Rückwand wegschneidet) und jetzt frage ich mich wieder ob das generell der Fall ist (weil vielleicht gefährlich?) bei allen Dunstabzugshaube.
EDIT: hui jetzt hab ich noch was tolles gefunden. Siemens hat einen Absenkrahmen! Das könnte vielleicht die Lösung sein? Wenn ich die Dunstabzugshaube tiefer platziere als sie sein soll, sodass sie hinter der Dekorleiste versteckt ist und dann den Flachschirm unter der Dekorleiste hervorziehen kann durch den Absenkrahmen. Das wäre nicht schlecht. Könnte das funktionieren?
Sektionschef
Hier habe ich jetzt 2 Bilder meiner 60er Underwerk beigelegt.
Im ersten Bild sieht man, dass die Underverk nun direct an der Wand(Fliesenspiegel) ansteht. Das ist nur möglich wenn man einen Teil der Rückwand abschneidet.
Im zweiten Bild(auch im ersten) sieht man, dass die Dekorleiste dadurch nicht mehr die Dunstabzugshaube verdeckt.
Würde man die Dunstabzugshaube "normal" nach Anleitung einbauen, dann würde die Dekorleiste die Halogenlampen der Dunstabzugshaube verdecken.
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
Wenn du bei der Siemens Flachschirmhaube die Dekorleiste als Griff verwenden willst, dann musst du die Dekorleiste mit der schmalen Seite am Schrank anliegend montieren, also oben flach aufliegend als Kranzprofil und unten mit der breiten Fläche als Lichtleiste.
Mit dem Absenkrahmen habe ich mich bisher nicht befasst.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsichtbarer Einbaudunstabzug Küche IKEA, Dekorleiste schrauben
1Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
2Ikea METOD / Spülmaschine 19
3IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung 18
4Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
5Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
8Neue Küche wird eine von Ikea 14
9Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
10Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
11Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
12Backofen IKEA Gränslös Temperatur Ungenau! 12
13Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
14Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
15Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? 15
16Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
17Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? 12
18IKEA Induktionskochfelder SMAKLIG vs OTROLIG 15
19IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
20IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit 11
