Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren
I
IKEA-Experte
Ich habe meine Unterschränke noch nie an der Wand befestigt, aber es gibt bei mir auch niemanden, der auf die Idee kommen könnte, mehrere Auszüge gleichzeitig zu öffnen. Wenn du keine Schiene nimmst, könnte das Einstellen der hinteren Beine sehr fummelig werden. Das ist der wesentliche Grund, weshalb die Unterschränke auch an der Schiene befestigt werden können.
Ist das Fenster hoch genug? Sind die elektrischen Anschlüsse für kochfeld und Backofen im hochschrank vorhanden?
Wurzelbuerste
Der gelb markierte Streifen ist die Wand, keine Ahnung warum sie markiert noch zusätzlich links daneben in grün dargestellt wird.
Das Fenster ist so hoch das die Arbeitsplatte direkt dort anliegen kann und somit als Fensterbrett dient.
Der elektrische Anschluss für Herd /Backofen ist hinter dem Hochschrank für den Backofen. Den Herd muss ich dann da abzweigen.
Wasseranschluss ist auf höhe Spülbecken und Abfluss rechts oben in der Ecke.
Wurzelbuerste
Bis Mittwoch muss ich mir die Lösung überlegen damit ich die 0%-Finanzierung und ggf. den kostenlosen Skinande abgreifen kann.
Weiß jemand zufällig ob ich die Personlig Arbeitsplatte und Rückwand zwar bestellen (Berücksichtigung für die Finanzierung)aber erst nach Aufbau der Küche ausmessen und beauftragen kann?! Da ich noch nicht 100% weiß ob die Küche wie im Planer stehen wird könnte es bei der Arbeitsplatte zu Abweichungen kommen. Ebenso kann ich nicht auf den Zentimeter genau sagen wie hoch die Oberschränke hängen werden.
Nörgli
Das solltest du vor Ort herausfinden, wenn du bestellst. Gab es bereits ein Aufmaß der Küche? Kommst du auf 2.000 bzw. 4.000 Euro? Stell doch gerne mal noch weitere Ansichten ein. :)
Wie ich schon mal schrieb, mit links und rechts 2-3cm Passleiste solltest du hinkommen, aber nur, wenn da alles 100% gerade und rechtwinklig ist.
Wurzelbuerste
Ja, die Themen kläre ich vor Ort.
Ein Aufmaß vom Ikea-Mitarbeiter gab es bisher nicht, aber die bisherige Planung sollte ja für die Bestellung reichen.
Es sollte 100% im Winkel sein, das prüfe ich nochmal. Sollte es nicht so sein werde ich mit den Schränken notfalls ein wenig von der Wand wegbleiben müssen um die 90° zu bekommen.
Bilder stelle ich später mal rein.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren
1Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
2Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
3Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
4Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
5Geschlossene oder offene Küche ? 11
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Finanzierung mit ING realisierbar? 201
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
13Eigenleistung bei Finanzierung Einfamilienhaus 11
14Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
15Planungsbeginn neue Küche 22
16Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
17Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
18Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
