Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung
I
IKEA-Experte
Spüle, Siphon und Armatur sind nicht von Ikea.
Der Anschluss für die Spülmaschine sollte nach oben zeigen. Wenn der Anschluss fest am Rohr ist, sieht es aus, als wäre das Rohr um 180° gedreht (auf dem Kopf) eingebaut.
fleptin
@Lilly
mit Applad / Veddinge hast du das Glück, dass es glattflächige Front ist und diese bei Faktum und Metod von der Oberfläche nicht verändert wurde, nur von den Maßen wurde sie angepasst. Das bedeutet, du kannst eine Veddinge-Tür 60x80 kaufen und von der Höhe bei einem Baumarkt auf die für Faktum passende Geschirrspüler-Front kürzen (musst abmessen). dann musst du mit Geduld die Kante anschleifen und mit weißem Acryllack die Kante malen. Wenn es ein Teilintegrierter Spüler ist, kannst dir diese Arbeit erleichtern und vom Baumarkt nach dem Kürzen eine normale Anleimerkante um einen Euro festmachen lassen und diese Kante nach oben richten.
Das bekommt man schon hin, wenn man Geduld hat. Anhand der Nummern vom Typenschild vom Geschirrspüler kannst du im Netz nach einer Montageanleitung suchen, da wird dann erklärt wie man die Front entfernt und neu montiert.
Ich würde aber auch mehrere Punkte kontrollieren, wenn die Küche so schlampig aufgebaut wurde hat man andere Dinge eventuell auch nicht beachtet:
- wurden die Schnittkanten von Kochfeldausschnitt und Spülenausschnitt mit Silikon/Holzlack behandelt?
- Ist das Siphon dicht, vor allem wenn man die Spüle voll füllt und Wasser durch den Überlauf abfließt?
- berühren ALLE Füsse den Boden?
Libby
Wir haben am Samstag 8 Stunden geschraubt und weitere Ungeheuerlichkeiten wie einen frei liegenden Starkstromanschluss gefunden. Jetzt ist die Küche bombenfest verschraubt, im Blei, überall trocken und benutzbar.
Danke für eure Hilfe!!!
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung
1Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
2Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
3Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
4Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? 10
5Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
6Ikea FAKTUM Wandschrank Vitrine/horizontal: Scharniere gesucht 10
7Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche 11
8Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
9Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
10Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? 12
11IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
12IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
13IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
14LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? 14
15Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
16Planungsbeginn neue Küche 22
17Vollintegrierter Geschirrspüler 19
18Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
19XXL-Geschirrspüler von Neff 12
20Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
