Ikea GODMORGON/ODENSVIK Waschbeckenunterschrank ohne Wandbefest.?
Seb_7274
wir sind am Überlegen, für unsere beiden Waschbecken (Villeroy & Boch Subway: 800*470 mm und 600*470 mm) zwei Unterschränke der Godmorgon/Odensvik-Serie zu kaufen:
- GODMORGON / ODENSVIK Waschbeckenschrank/2 Schubladenaden weiß
Da es sich um eine Mietwohnung handelt, möchten wir keine Löcher im Bad bohren.
Denkt Ihr, man kann die beiden Schränke auch ohne die Wandbefestigung benutzen, sprich Füße drunter und diese so hoch wie möglich stellen, dass der Schrank mit dem Waschbecken abschließt?
Kann der Schrank in diesem Fall bei ausgezogenen Schubladenadenaden kippen?
Kann man den Siphon des Schränkchens auch weglassen, so dass man den Unterschrank quasi nur unter das Waschbecken schiebt?
Danke vorab für Euer Feedback. Falls es nicht funktioniert, kennt Ihr Alternativen für die angegebenen Waschbecken? Wir haben leider sonst keine gefunden, die zu den Größen passen, außer den teuren Villeroy & Boch-Originalschränken.
I
ikea_user
Ihr möchtet also den Schrank unter dem Waschbeckens verspannen und so zusammen mit der Silikonverfugung am Kippen hindern? Hängen die Waschbecken schon? Dafür werden ja ebenfalls Löcher benötigt, die zusätzlichen für den Schrank sollten also nicht den großen Unterschied machen.
Den Siphon müsst Ihr nicht verwenden (mit unterschiebbar oder nicht hat das aber nichts zu tun), allerdings könnte ein normal tiefer Siphon dazu führen, dass die obere Schublade nicht eingebaut werden kann, weil sie mit dem Siphon in Konflikt kommt. Was bei der Installation des Siphons zu beachten ist, wird schön in der Anleitung gezeigt, schaut sie Euch mal an. Ob der Ikeasiphon bei Villeroy & Boch passt, ist eine andere Frage. Evt. verwendet Villeroy & Boch einen Standardsiphon und hat dann Aussparungen in der oberen Schublade?
Grüße,
Ikea_user
Seb_7274
danke, genau, das Kippen müsste dann durch das Anliegen an das Waschbecken verhindert werden (sofern die Füße auch wirklich auf der eingestellten Länge verweilen und nicht etwas Spiel haben, Bohren ist leider keine Option). Das Waschbecken hängt schon, ja. Die Siphons von IKEA-Regal und Villeroy & Boch-Waschbecken müsste ich mir mal anschauen. Kann die obere Schublade zur Not ausgesägt werden, damit es auf den Standardsiphon passt?
Tux
den zu GODMORGON passenden Siphon gibt es bei IKEA nicht einzeln zu kaufen. Man bekommt ihn nur mit dem Waschbecken. Aber es gibt im Sanitärhandel auch Raumsparsiphons zu kaufen.
Die Schublade auszusägen wäre eine ganz schöne Bastelei.
Du musst schauen, ob die Verbindungsleiste hinten oben nicht mit Teilen des Waschbeckens kollidieren könnte.
Irgendwie sollte GODMORGON gegen Verschieben gesichert werden und wenn es nur irgendeine wieder leicht ablösbare Klebeknete zwischen Schrank und Waschbecken ist. Da gibt es ja inzwischen die tollsten Sachen.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2024
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1068 Themen mit insgesamt 4381 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea GODMORGON/ODENSVIK Waschbeckenunterschrank ohne Wandbefest.?
1Ikea Godmorgon - Wie kombinieren und befestigen? 65
2Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
3GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
4Welche Armatur für Waschtisch? 13
5Baugleicher Backofen wie IKEA Datid? 14
6Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
7Fremdkühlschrank in Ikea Faktum Einbauschrank 11
8Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
9IKEA HAT MEIN GELD NICHT NÖTIG 12
10Reklamation Ikea Storm Standleuchte 13
11Ab wann muss man so viel wissen wie ein Ikea Mitarbeiter? 14
12Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
13Ikea Sideboard Norrsten Füsse höhenverstellen? 13
14Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
15Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
16Ikea Utrusta Boden in Küchen-Eckwandschrank einlegen 10
17IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
18Wie findet ihr Anna vom Ikea Support Center? 14
19Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
20Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
