WDVS mit Betonbau oder Sichtbeton?
4,30 Stern(e) 4 Votes
alegend
@11ant
erstmal danke für die Blumen uns gefällt dieser Entwurf (war der 2. - mit kleinen Änderungen zum 1. ....hier gab es statt der Terrasse einen Balkon der für uns nicht geeignet war) auch sehr und trifft unserer Anforderungen auf den Kopf. Wir hatten ja eingangs einen anderen Architekten mit einem Entwurf beauftragt - was dabei herauskam war für uns mehr als fragwürdig - daher haben wir sofort die Zusammenarbeit beendet.
Die Systeme von Dennert Massivhaus - ich habe mir das mal angesehen aber kann es mir nicht so ganz vorstellen wie es letztendlich außen aussehen wird da ja die meisten Musterobjekte in Putz sind
Was ich mich auch frage ist bei solch einem Bau ein Architekt in Phase 1-8 von nöten?
Habe eben noch etwas weiter recherchiert und bin auf eine vielleicht interessante Lösung gestoßen - Meinungen hier würden mich interessieren.
Bitte mal googeln nach "bautenwissen cr-1-f7" dann auf Bilder und das erste Bild oben links. Sieht für mich hervorragend aus und stammt von REC-Bauelemente Berlin. Hier gibt es quasi Betonplatten in Stärken ab 15 mm - das würde für mich bedeuten ich könnte eine Monolithischen Bau mit Ziegel bauen und als "Verkleidung" diese Platten nutzen. Frage ist auch hier Kosten? Wobei ich denke dass die relativ hoch ausfallen werden. Man müsste halt Kosten für Putz und co. gegenrechnen. Vorteil wäre auch evtl. eine andere Gestaltung (farblich und Struktur) innen vs. außen.
Zum Thema Sandwichbauweise: Wenn hier dünne Wände vorgefertigt werden - wie dick wir der ganze Aufbau dann werden? Baubiologisch wahrscheinlich eine der unbedenklichsten Möglichkeiten da ja Beton und Dämmung innenliegend. Die Variante mit "verlorener Schalung" und erforderlicher außen aufzubringender Dämmung hat ja wieder den Nachteil dass ich irgendwas "hohles" außen ankleben muss (WDVS). Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Wenn Ihr nochmal Inspirationen bei Details braucht: im Oeuvre von Valerio Olgiati (bzw. seines seligen Vaters Rudolf, der im Stil etwas organischer gebaut hat) dürfte sich einiges finden.
Die Systeme von Dennert Massivhaus - ich habe mir das mal angesehen aber kann es mir nicht so ganz vorstellen wie es letztendlich aussen aussehen wird da ja die meisten Musterobjekte in Putz sind
Live gesehen habe ich die noch nicht, aber die haben ihr Werk in Bayern – vielleicht kannst Du sie dort ja mal anschauen.
Ein Bau beginnt beim Vorentwurf und braucht eine Bauleitung. Welchen Gang dieses Menüs glaubst Du weglassen zu können, respektive möchtest kühn Dein eigenes Glück daran versuchen ?
Ähnliches hatte ich Dir ja schon vorgeschlagen, nun erwärmst Du Dich dafür in einer anderen Darreichungsform, als Platten / „Wandfliesen“. Meine Meinung ändert das nicht: ich halte es für eine gute Alternative.
REC-Bauelemente Berlin. Hier gibt es quasi Betonplatten in Stärken ab 15 mm - das würde für mich bedeuten ich könnte eine Monolithischen Bau mit Ziegel bauen und als "Verkleidung" diese Platten nutzen. Frage ist auch hier Kosten? Wobei ich denke dass die relativ hoch ausfallen werden. Man müsste halt Kosten für Putz und co. gegenrechnen. Vorteil wäre auch evtl eine andere Gestaltung (farblich und struktur) innen vs. aussen.
Ich würde, je unmittelbarer Materialien aufeinanderfolgen, bevorzugt ähnliche Materialgattungen wählen. Zwischen diese Beton-Wandplatten würde ich also eher Gasbeton setzen. Ziegel mag Dir da emotional ein bißchen mehr „Material aus biologischem Anbau“ sein – klimatische „Mitarbeit“ darfst du von Ziegeln aber höchstens hinter Putz (m.M.n. eigentlich sogar nur hinter Lehmputz) erwarten, aber wohl kaum in einen „Castorbehälter“ aus Betonplatten eingekesselt. Das wäre dann wirklich nur ein kosmetisches „Biosiegel“.
Zum Thema Sandwichbauweise: Wenn hier dünne Wände vorgefertigt werden - wie dick wir der ganze Aufbau dann werden? [...] Die Variante mit "verlorener Schalung" und erforderlicher aussen aufzubringender Dämmung hat ja wieder den Nachteil dass ich irgendwas "hohles" aussen ankleben muss (WDVS). Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Ich erkläre es nochmal ganz langsam: bei einer Wand aus „Ortbeton“ braucht man eine Schalung aus „Holzplatten“, zwischen die der Beton gegossen wird. Diese Schalung wird danach abgenommen, also nicht Teil der Wand, und kann wiederverwendet werden.
Bei einer Variante der Sandwich-Betonwand besteht diese „Schalung“ aus Betonplatten, die nachher als Oberfläche beider Seiten Teil der Wand werden, daher der Name „verlorene Schalung“. Sie sind dicker als Schalbretter, jede der beiden Scheiben etwa so dick wie eine Wand bei einer Beton-Fertiggarage. Man muß sie mit einem vor Ort „eingefüllten“ Betonkern füllen, da sie allein nicht ausreichend tragfähig wären.
Dann hat man aber thermisch eine Betonwand, was eine Dämmung erfordert, die dann außen aufgebracht und verputzt (oder verblendet) wird. Die Innenseite kann Sichtbeton bleiben.
Füllt man in eine ähnliche Konstruktion keinen Beton ein, sondern eine Dämmschicht, dann hat man ja keinen tragfähigen Kern in der Mitte. Daher muß dann eine der vorgefertigten Betonscheiben (die innere) selbst diese Funktion übernehmen (und entsprechend dicker ausfallen). In der Gesamtdicke nimmt sich das nichts, sondern nur in der Lage der Dämmschicht (die evtl. innen ein anderes Material sein kann als wenn man sie außenliegend anordnet).
Auch im Gesamtgewicht ändert es eigentlich nichts, welche dieser beiden (von noch mehr) Varianten man wählt. Aber uneigentlich schon: wird eine dünne und eine dicke Betontafel vorgefertigt, dann wiegt dieses zu transportierende Element natürlich mehr, als wenn man zwei dünne Betontafeln vorfertigt und die schwere mittlere Betonschicht erst auf der Baustelle eingefüllt wird. Sowohl für den Transport als auch für das Handling im Werk bedeutet das geringere Maximalgrößen der Wandtafeln. In – allerdings nur beispielhaften – Zahlen gesagt: wo von der Variante „verlorene Schalung“ eine 12 m lange Wandtafel noch aus einem Stück sein kann, muß man sie bei der „schwereren“ Variante schon auf zwei Elemente „verteilt“ herstellen.
Die Gesamtstärke würde ich im normalen Rahmen. d.h. etwa zwischen 35 und 42 cm, erwarten.
Im Forum Bauplanung gibt es 4990 Themen mit insgesamt 99156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WDVS mit Betonbau oder Sichtbeton?
1Erfahrungsbericht über Dennert Massivhaus Icon Häuser? 12
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
3Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
4VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
536,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? 22
6Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
9Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
10Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
11Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
14Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
15Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
16Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
17Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
18Dämmung der obersten Geschossdecke 17
19Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
