Einfamilienhaus Bauen in NRW
Caspar2020
Ja; Luft und liebe. Ne, aber die Energie wird ja genutzt um die Frischluft zu erwärmen. Sprich, die Heizung hat weniger zu tun um diese wieder auf Raumtemperatur zu bringen
Man muss schon auf die energetische Gesamtbilanz betrachten.
Im übrigens ist der Energie Verlust der entsteht wenn man sich an die Werte hält bezüglich manuelles lüften die in ner DIN beschrieben steht noch ne Ecke höher
Alex85
Die Energie geht wohl eher für das Gebläse darauf. Da wird nichts mit vorgewärmt, zumindest nicht mit Absicht.
Die Wärmeenergie, die zurückgewonnen wird, steht aber auf einem anderen Blatt. Das kann wer Findiges bestimmt ausrechnen (oder jemand der ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat guckt mal auf seine Heizlastberechnung) aber es darf bezweifelt werden, dass es kostendeckend ist.
Man kann das auch noch weiter treiben. Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG reduziert die Heizlast, ggf. kommt man so mit kleinerer Wärmepumpe, weniger tiefen Bohrung bei Erdwärme aus usw´., was Investment spart. Trotzdem wird es (gefühlt) nicht wirtschaftlich sein.
Der nächste spart Kellerfenster durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung usw.
toxicmolotof
@Caspar2020
Die energetische Gesamtbilanz sieht so aus:
Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 1,2kWh Strom für die Lüftung + 16% von 1,2kWh für Wärme
Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 1,2kWh für Wärme
Also ich sehe den energetischen Vorteil bei dieser sehr vereinfachten Betrachtung nicht.
Alex85
Die Rechnung ist ja auch grundlegend falsch. Die Ersparnis ergibt sich durch die Wärmeenergie, die aus der heraus gelüfteten Raumluft zurück gewonnen wird. Beim offenen Fenster ist diese zu 100% weg und es muss nachgeheizt werden. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung führt 84% bzw je nach Modell auch mehr der Wärmeenergie wieder in den Raum zurück.
Das hat aber gar nichts mit den 1,2kwh Strom zu tun, den es etwa braucht um die Kontrollierte-Wohnraumlüftung einen Tag lang anzutreiben
bierkuh83
Ich verstehe auch nicht, dass hier von Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gegnern gesprochen wird... Ich habe in diesem Thread noch keinen gesehen... Mir persönlich kommt es lediglich darauf an, zu BETONEN, dass eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kein Muss ist. Es hat Vorteile, wenn ich eine habe.
Ich habe z.B. jetzt meinen Abschlag vom Versorger für die Wärmepumpe neu festgelegt bekommen, logischerweise basierend auf dem letztjährigen Verbrauch. 53€/Mon für. 145qm. Wenn ich jetzt großzügig 20% Ersparnis rechne und laufende Betriebskosten außer Acht lasse, wo komme ich da hin? Richtig.... Komfortgewinn, okay. Automatisch Schimmel in der Bude ohne.. Nö. So jetzt is gut.
Und manche Erklärungen und Vergleiche die hier angestellt werden, wirken sehe nach Klipp-Schule. Sorry sich damit auseinanderzusetzen ist mir echt zu doof.
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Bauen in NRW
1Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
4Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
5Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
6Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
7Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
11Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
12Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
15Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
17Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
18Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
