Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage
titoz
Danke für eure Antworten.
Es soll mich 1200 € kosten mit mehr oder weniger gutem Material.
Da sollen die Materialkosten bei ca. 600 € liegen.
Das ganze aber ohne Kabel ab Verteiler, sondern nur von Dach, durchs Dach zum Verteiler. Den Rest zu den Dosen mache ich.
Ist ein 85 Astro Spiegel, Halterung, Ziegel, "gute" Abdichtung, Verteiler... Ich kenne mich nicht aus, aber in alle Teiler gibt es doch sicherlich auch in billig/günstig bis hochwertig oder?
Man könnte wohl auch günstigeres Material verbauen, doch ob ich damit lange Spaß habe wird in Frage gestellt.
Den 16er Verteiler brauche ich, da ich wegen zwei Wohneinheiten schon relativ viele Anschlüsse brauche und mir teilweise zweimal zwei Kabel verlege für TV mit Twin-Triple Receiver um später man den TV an verschiedene Stellen zu hängen falls man Möbel umstellen möchte.
Nordlys
Nordlys
Zur Qualität der Satanlagen. Wir hatten an unserem Reihenhaus nen Spiegel vom Otto Versand, Eigenmarke Hanseatic, 1999. Der lebt immer noch incl. Halterung. Trotz Meeresnähe und Salzluft. Das ist nicht das Problem. Das Lnb ist wohl schon das Dritte. Egal ob Boca aus China, Grundig, Skysat no Name....irgendwann hat UV sie rissig gemacht, Wasser dringt ein, tot. Daher montiert die Schüssel möglichst so, dass man zum Wechsel selbst rankommt. Die Kabel am Lnb montiere immer mit nem Tropfen Silicon. Ist hoch UV fest und dauerhaft dicht an der Stelle. Für das gute Bild ist der im TV montierte Receiver zuständig. Die Kabelqualität ist immer gleich. Die halten Jahrzehnte durch.
Barossi
Das mag bei oberflächlicher Betrachtung auch stimmen.
Genau so gut fährt ein KIA wie ein Mercedes....
Alex85
Das ist halt wie mit goldenen Kabeln. Wenn da überall Kathrein dran stehen soll, zahlt man natürlich das doppelte bis dreifache. Nen 80cm Stahlteller bleibt nen 80cm Stahlteller, egal was draufgedruckt ist. Wenn man schon mehr Geld ausgeben will, dann gleich nen Aluspiegel nehmen. LNB kostet 20€ und das taugt, warum 100€ für Kathrein? LNBs sind Wegwerfartikel.
Autovergleich kannst du dir sparen. Wenn ich das Astra Programm fehlerfrei empfange, gibt es keine Steigerung mehr. Und das kann jede Aldi-Anlage.
Nachtrag: Um mal beim Autovergleich zu bleiben: VW kooperiert ja neuerdings mit Tata aus Indien, weil es der deutsche VW-Ingenieur nicht gebacken bekommt, mal nen preisorientiertes Produkt herzustellen.
Nordlys
Nordlys
Die Montage haben wir jetzt wegen Lnb Zugänglichkeit so gelöst,dass wir auf die Dachdurchführung verzichten, zumal eine dem starken Wind ausgesetzte Satantenne jede Durchführung mit der Zeit hinrichtet. Die Schüssel,kriegt nen kleinen verzinkten Mast an der Garage, Südwand. Da kommt sie ran. Kabel außen in einem Rohr an der Garage lang, unterm Dachüberstand aufs Dach, verteilt, in die drei Dosen. Vorteil. Vom Garagendach bequemste Zugänglichkeit der Schüssel. Hauswand schützt nach NW, wo der stärkste Wind herkommt. Karsten
Alex85
Ok, 2 Wohneinheiten verdoppeln den Bedarf natürlich tendenziell.
Wenn du TVs umstellen willst (also mehr Dosen hast), musst du aber nicht jede Dose immer am Multi angeklemmt haben. Twin-Tuner kannst du per unicable lösen, sparst Dosen und Kabel.
Aber bei dem Preis für nen Multiswitch, ist das alles eh nicht so dramatisch. Solange nicht Kathrein dran steht zumindest
@Nordlys
schlau gelöst
Zuletzt aktualisiert 10.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5004 Themen mit insgesamt 99414 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
18Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
19Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
20Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
