Erfahrungen Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200A Monoblock
sonnenhoch
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben für unser Neubauprojekt eine
Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200 A Monoblock
Typ AWO-M-E-AC 201.A08
angeboten bekommen, die relativ neu herausgekommen sein soll.
Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Es ist eine Split Wärmepumpe mit Wasser in den Verbindungsleitungen zw. Innen- und Außenblock, um die Kältetechnik-Wartung jedes Jahr zu umgehen.
Mit der Innen aufgestellten Vitocal 200 A (ohne den Zusatz Monoblock) hat es laut verschiedenen Foren und Blogs ja viele Probleme gegeben. Es sollen auch viele Teile davon von Billiganbietern zugekauft worden sein.
Mir wäre eine schon lange bewährte Panasonic Aquarea WH-MDC05f3e5 (Geisha) auch lieber, aber die will der Heizungsbauer nicht einbauen und warten und Garantie übernehmen. Er ist nur für Viessmann und Buderus geschult, macht aber sonst einen sehr guten Eindruck.
Vielen Dank für eure Erfahrungswerte.
sonnenhoch
Bieber0815
Wichtig ist, dass Dein Heizungsbauer ein Produkt verbaut, dass er kennt, einstellen kann, warten kann und bei dem er Zugang zum Werkskundendienst hat.
Wenn Dir ein bestimmter Hersteller wichtig ist, dann suche Dir den dazu passenden Heizungsbauer! Versuche nicht umgekehrt, den Heizungsbauer an Deine Technik anzupassen!
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 20 Themen mit insgesamt 214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200A Monoblock
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
5Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
6Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
7Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
8Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
11Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
12Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
16Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
17Kampa oder Fingerhaus? Einige grundsätzliche Fragen 39
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
