Garage zumauern. Tipps?
4,50 Stern(e) 6 Votes
toxicmolotof
Naja, neben dem Amt kann es ja auch ein Nachbar sein. Oder irgendwann ein zukünftiger Nachbar. Wer weiß das schon.
Nutzung)
Ohne Tor ist offensichtlich: eine Garage ist es nicht mehr.
Verzahnen)
Kann man sich sparen, wenn man Kalksandstein nimmt.
Forza...
Vielen Dank für die ganzen Meinungen!! Ein paar Fragen bleiben noch
- Den gleichen Stein, wie der Rest der Garage.
- Wie winnetou78 sagte regelmäßig in die anderen Wände einbinden.
- Horizontale Sperrbahn beachten (sieht man meine ich auch an den anderen Wänden).
- Die erste Reihe ist die wichtigste, Mühe geben
- Fürs Verputzen würde ich einen Maurer (auf dem kleinen Dienstweg, Nachbarschaftshilfe) suchen.
Beim Ringanker würde ich hier sagen: Mut zur Lücke, einfach zumauern.
Auf das Dach sollte noch eine Blechabkantung.
Die Hoirzontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit? Gute Idee, hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Einfach Dachpappe oder Bitumen?
Im Endeffekt mauerst du dann aber nur auf die Bodenplatte,
Stimmt. Schlimm? Auf die Bodenplatte soll später evtl. noch n ordentlicher Bodenbelag, um es ein bisschen gemütlicher zu machen
ich sehe im Abbruchschutt noch viele brauchbare Steine. ein wenig säubern und schon spart man pro Stein ca.50 Cent.
vor allem hat man dann auch weniger kosten den Schutt zu entsorgen.
Stimmt! Sehr gut, vielen Dank!!
Ich komme noch mal zurück auf meinen Beitrag, es mit Ytong dicht zu machen. Stumpf an die alten Wände kleben, jede zweite bis dritte Reihe einen Anker setzen, das geht. Wie, schau ins Netz. Da gibt es viele YouTube Filme. Karsten
Ich werde die Tage mal zu Ytong fahren, haben hier in der Nähe ein Werk. Mal schauen, was die mir raten. Danke dir!
Mal ne andere Frage:
Steht die ehemalige Garage auf die Grundstücksgrenze? Und ist die Umnutzung genehmigt?
Nicht dass du dir jetzt die ganze Arbeit machst und am Ende kommt dir das Amt um die Ecke und sagt: so geht's aber nicht...
Ja, die Garage steht direkt auf der Grenze. Sogar quasi auf zwei Grenzen. Ist aber kein Problem, zumindest als Garage. Es soll letztendlich als Stauraum, als Kellerersatz dienen. Die Umnutzung hab ich noch nicht angemeldet. Indirekt nachfragen werde ich wohl mal. Hat denn schon Mal jemand erlebt, dass tatsächlich jemand vom Bauamt rauskommt?
Nutzung)
Verzahnen)
Kann man sich sparen? Also dann doch meine erste Variante: Einfach im rechten Winkel an die bestehenden Mauern anmauern bis oben unter die Porenbetondecke? Ohne Maueranker und ohne Verzahnung? Wäre natürlich das einfachste..
Noch eine Frage zur Decke: Was schätzt ihr wie stabil eine solche Porenbetondecke ist? Die Platten sind ca. 4m lang und 15 cm dick. Die einzelnen Platten haben jeweils eine Stahlbewehrung.
Vielen Dank!
toxicmolotof
Als hätte ich es gerochen.
Kellerersatzraum ungleich Garage.
Und vermutlich ist nur eine Garage dort zulässig.
Du musst dir, wenn alles richtig sein soll, die Umnutzung genehmigen lassen. Und ob dein Gebäude dort genehmigungsfähig ist, kann ich nicht beurteilen.
Und ja, mich hat das Bauamt 3 mal unangemeldet besucht während der Bauphase von etwa 9 Monaten.
Nordlys
Nordlys
Ich meine, es ja nun geschehen. Das Tor ist weg. Aber ich hätte es drin gelassen. Und eben das Auto da nicht rein gestellt. Meine Garage wird auch nie das Auto beherbergen, das ist eine günstige Werkstatt, Gartenhütte etc. Und solange ein Tor drin ist, ist es Garage. Und solange unser Auto nicht auf der Strasse parkt, wirds keinen kümmern. Ob da nun der Rasenmäher drin steht oder der VW ist dem Nachbarn so egal...
Was erwartest Du ? - nicht ernsthaft, daß die zu einem anderen Material raten, oder ?
Wie kommt man überhaupt zu der Idee, eine Garage in der Länge "mit Kellerersatz" auf "wenn Kellerersatz, dann nur für Zweitwagen lang genug" zu kupieren, und dann auch noch das den Garagenanschein wahrende Tor ersetzen zu wollen ? - ich würde wenigstens das Tor wieder einsetzen und meine ersten Maurer-Gehversuche mit einem Gartengrill machen. Aus KS hat den nicht jeder
Dann wäre die Garage einfach wie eine Hose gekürzt und aller Frieden wiederhergestellt. An ein paar Weinflaschen in der Garage wird sich kein Bauamt stören. Und durch ein Tor trägt man den Sperrmüll auch viel bequemer raus.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage zumauern. Tipps?
1Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
4Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
6Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
7Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
8Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
9Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
10Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
11Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
12Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
13Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Umnutzung Halle zu Wohnraum im Außenbereich auf ehemaligem Bauernhof 20
18Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
19Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
20Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
