Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte
4,80 Stern(e) 5 Votes
Farilo
Hm, verstehe.
Wobei ich sagen muss, dass die Laminatböden die ich bisher hatte, allesamt nicht aufgequollt sind. Und da ich diese auch in der Küche hatte, ist da auch mal das eine oder andere Tröpfchen daneben gegangen. Diesen Faktor werde ich persönlich nicht zu sehr überbewerten.
Aber, es spielt sicherlich bei der Entscheidungsfindung eine Rolle.
Auch Kratzer im Laminat sind meiner Meinung schwierig hinzubekommen. Mag schon sein dass PVC noch robuster ist. Allerdings spielt das für mich ebenfalls eine untergeordnete Rolle.
Und wie sieht es denn mit dem PVC aus wenn dieser schwimmend verlegt wird mit Klick-System? Sind dann nicht ebenfalls die "Fugen" vorhanden wie beim Laminat? Würde dann feuchtteschnisch ähnlich wirken. (Der Klick-PVC hat ja oftmals auch eine weitere Schicht aus HDF(?).
Danke für die Erfahrungswerte!
(Ich spiele hier beabsichtigt mal den "Bad-cop" bzw. den Laminat-Vertreter. Nur so kann ich alle pro und Contras entsprechend für mich bewerten.).
wieli
Hallo Farilo, zu deinen Fragen:
Unempfindlicher:
in Summe ist der V mMn unempfindlicher weil er eine Nutzschicht hat. D.h. wenn ich mittlere und tiefere Kratzer habe, bleiben diese in dieser transparenten Schichte (0,2 - 0,7mm dick, je nach Qualität) und beschädigen noch nicht das Dekor.
Beim Laminat habe ich ja keine Nutzschicht, sondern "nur" eine Kunstharzbeschichtung. Wenn ich da einen solchen Kratzer bekomme, beschädige ich schon das Dekor selbst. Und das ist optisch natürlich auffällig.
Auch bei herabfallenden Gegenständen werd ich beim V eher eine Delle bekommen, und beim Laminat kommt es leichter zu Abplatzungen weil die Oberfläche so extrem hart aber eben unflexibel ist.
Der Vorteil beim L ist, dass er bei leichten Kratzern (auch Krallen) unempfindlicher ist als V. Hier sind nur V mit sehr hochwertiger PU Beschichtung ebenbürtig.
Pflegeleicht:
Bei Voll-Vinyl ist ja der Vorteil, weil ich auch sehr nass reinigen kann. Auch der V auf HDF kann etwas feuchter gewischt werden als Laminat.
Den L kann ich auch nicht mit Pflegemitteln behandeln sondern nur mit Reinigern. Alle Pflegemittel enthalten ja Wachse , und die haben auf einer L-Oberfläche nichts verloren.
Ein V wird eben durch eine gute Pflege wieder schöner, ähnlich einem Auto.
Langlebiger:
Eben weil unempfindlicher und pflegeleichter. Nach 10 Jahren wird der V optisch noch "neuer" wirken als Laminat.
Leiser:
Der Voll-V ist etwas leiser als der V auf HDF, beide sind aber wesentlich leiser als L. Vor allem aufgrund der schon erwähnten elastischen Oberfläche. Ich kann auch mit den besten Unterlagen beim Laminat keine gute Gehschallreduzierung erzielen. Mit guten Unterlagen schaffe ich nur eine Verbesserung im Trittschall.
Den Gehschall höre ich selbst, den Trittschall mein Nachbar unter mir...
Preis:
Vinyl ist sicher preislich höher als Laminat. V beginnt bei ca. 20-25€ (in guter Qualität), das Laminat bekomme ich da schon ab 8-10€
Welche Vorteile dir dann wie viel Wert sind, ist eben zu entscheiden.
Ein Vinyl ist aber kein aufgeklebter Belag auf Platte!
Diese "Beläge" (Rollenware) sind ja CV (cushioned vinyls). Schon ganz anders als der Vinyl von dem wir hier reden.
haukee
Hi,
welcher Vinylboden wären denn bei schwimmendem Estrich und Fußbodenheizung ratsam.
Baubeschreibung: "Im Kellergeschoss wird ein schwimmender Zementestrich mit Trittschall- und Wärmedämmung nach Wärmeschutznachweis eingebaut. Im Erd- und Obergeschoss wird ein schwimmender Zementestrich mit Trittschall- und Wärmedämmung eingebaut. Für einen erwerberseitigen
Fußbodenaufbau steht ca. 1 cm zur Verfügung."
AndreasPlü
Kurzer Erfahrungsbericht zu Vinyl auf HDF (Parador). Habe vor knapp einem Jahr das Produkt von Parador Basic Vinyl auf HDF mit Korkschicht im Kinder- und Schlafzimmern erlegt.
Sieht gut aus, ist relativ fußwarm (wir hatten vorher verklebtes Vinyl - deutlich kälter) und ziemlich leise. Kein Geklappere wie bei Laminat. Verlegt natürlich schwimmend und ohne zusätzliche Trittschalldämmung im Neubau, nur Dampfsperre. Wirkt wie geklebt und hochwertig.
Wir sind bislang zufrieden. Ganz so einfach zu verlegen wie der freundliche Werbemensch es im Video macht ist es nicht. Die Planken sind relativ schwer - im Hochsommer merkt man das relativ schnell. Mit nem Laminatschneider habe ich die nicht durchbekommen, da musste schon die Kreissäge her.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 127 Themen mit insgesamt 1645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte
1Wer hat Erfahrungen mit Bodenbelag Parador Modular One? 98
2Parador Modular One Eiche Pure Natur Alternative? 16
3Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
4Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
6Laminat - Nutzungsklassen 12
7Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
8Vinylboden Kratzer! Gibt es Möglichkeiten sowas zu entfernen? 22
9Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
10PVC Böden 14
11Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
12Kratzer Aluleiste Terrassentür 15
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
14Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
15Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
16Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
17Laminat selber verlegen? 10
18Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
19Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? 22
