Zentralsteuerung Rollläden nachrüstbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Caspar2020
Eine tiefe Dose kann schon mal hilfreich sein. Zusätzlich gibt es manchmal das Problem, dass am Aktorplatz nicht alle Anschlüsse sind. Z.B. bei Homematic benötigt man den "N" welcher aber nicht immer da ist. Wenn Funk, dann mach es auch gleich und nicht erst in einem oder 2 Jahren.
Wenn homeatic Aktor und Schalter/taster pro Rollo sein sollen, dann reicht nicht nur ne tiefe 68er Dose. Dann muss der Aktor entweder in ne 2. Dose oder der Aktor kommt in den Rollo-Kasten. Das bedeutet aber um das nachzurüsten, das Leerrohr zwischen Schalterdose und Rollokasten, und auch Strom inklusive N mit andere Schalterdose anliegt.
readytorumble
Rademacher kann man sich auch mal anschauen. Die Aktoren können in eine (tiefe) Dose oder z.B. in den Rollladenkasten selber gesetzt werden.
Oder direkt den Rademacher Schalter inkl. Zeitsteuerung etc. verwenden.
Zentral gesteuert werden kann dann alles mit einer Fernbedienung oder bei Nutzung des HomeServers auch vom Smartphone/PC aus.
hstkai
es gibt von heytech ein Rollladensteuerung, die man zentral nachrüsten kann. Voraussetzung ist allerdings, dass alle 5 Adern vom Rollladen bis zum Sicherungskasten geführt werden. die Anlage kommt ungefähr auf die Hälfte deines Preises
Tego12
Nachrüsten ist recht einfach. Beispielsweise mit z-Z-Wave:
- 15 Unterputzaktoren a ~45€.
- Zentrale (ich schätze 100-300€), alternativ Raspberry PI (~130€). Kann man dann natürlich für sämtliche weitere Automatisierung mit Nutzen, fällt also nicht nur für die Rollos an.
Macht insgesamt etwa 800€. Astro-Funktion ist in der Regel direkt mit dabei (ich nutze beispielsweise OpenHab 2 mit einem Raspberry PI, da ist Steuerung nach Astro direkt möglich, ohne Mehrkosten).
Homematic ist z.B. ähnliches Preissegment, aber z-Z-Wave hat den Vorteil, dass es nicht proprietär ist, speziell im USA Raum extrem im kommen und diverse Hersteller auf den Zug aufspringen. Einbau ist einfach.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 800 Themen mit insgesamt 13263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentralsteuerung Rollläden nachrüstbar?
1Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
