Abdichtung der Garage mit Betonboden?
Alex85
Warum wird unter der Garage nicht aufgeschüttet?
Wenn du die Dämmung (=XPS?) erhöhst, sinkt die Einfahrtshöhe.
Was ist da los?!
KlaRa
KlaRa
Das läuft tatsächlich auf eine Stufe zum Hauswirtschaftsraum hinaus.
Denn eine Dämmschicht ist in diesem Fall kein Problemlöser. Du verlagerst nur das Problem der Höhendifferenz zur Garageneinfahrt hin. Für Dich wird es kein Problem sein, die Stufe zu erklimmen.
Für Deinen PKW möglicherweise schon .... (scherzhaft gemeint).
Wenn Garage und Wohnhaus in einem Zusammenhang geplant wurden, dann nährt sich mit dem Höhenproblem der Verdacht einer lokalen Fehlplanung!
Wobei es so ungewöhnlich auch wiederum nicht ist, zwischen einem Carport und einem Wohnhaus eine solche Stufe bewusst einzubringen.
Bei einer abgeschlossenen (heißt: nicht bewitterten) Garage dagegen nicht.
Gruß: KlaRa
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung der Garage mit Betonboden?
1Aufstockung Wohnhaus im Bungalowstil - Dachneigung erhöhen ?! 11
2Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
3Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
4Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
5Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
8Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
9Platz zwischen Garage und Nachbar 26
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
11Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
15Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
16Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
174m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
18Ist eine separate Garage günstiger? 26
19Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
