Einfamilienhaus - Stadtvilla - 160qm Wohnfläche
Offene Treppen mag ich. Gut gelöst hier, da die Chillounge etwas versteckt werden kann -> auf Sofaposition bei Möblierung achten!
Tür zur Dusche sollte vom Hauptflur aus sein, damit ihr bzw. Gäste sich nicht immer durch einen Garderobenplatz durchwuseln müssen.
Dann hättet ihr auch die Möglichkeit, die Garderobe ganz in einem Kämmerchen verschwinden zu lassen. Auch kann man später den Windfang abteilen, sodass man beim Gang dorthin nicht immer von der Tür gesehen wird.
Speis finde ich hier als Raumtrenner ganz gut [emoji4] Auch sind zwei Wände dort gut zu möblieren.
Im OG ist natürlich hier wieder das Schlafzimmer das Durchgangszimmer -> nicht so schön!
Was gefällt nicht? Warum? Die ganzen Übereckfenster. Da hat es der Planer voll übertrieben. Ich hatte ein Übereck-Fenster in der Küche als Variante vorgeschlagen, da hat er einfach mal überall solche Fenster eingebaut.
Da gehe ich mit, daß die überdosiert sind. Was mir noch sehr nicht ganz durchgeplant erscheint, ist das Terrassendach. Insgesamt ist die Terrassenüberdachung auch nahezu dominant ausgeprägt.
--> Satteldach ist Pflicht.
Wenn ich mir die Grundrisse ansehe, würde ich sagen: Satteldach ist hier auch voll in Ordnung. Als Hauptdach würde ich es nehmen, mit dem Terrassendach kann man da ja gestalterisch ausbalancieren. Wie ist denn die Streubreite der Nachbar-Dachneigungen ?
Was mich ehrlich irritiert: "mediterraner Touch" mit "Säulen vor der Tür" ...Tür nicht symmetrisch zur Hausfront... und dann ein Eckfenster.
Was verstehst Du oder Ihr unter dem Begriff "mediterran"?
Und:
Mit welcher Ausrichtung wird geplant bei 19 Metern Breite? Von wo aus ist die Zufahrt?
schnizzel
Die Terrassenüberdachung war auch fürs Satteldach geplant Nachbardächer sind alle brutal steil. da wird sich nichts unter 35° finden lassen.
Und:
Mediterran soll heißen, dass wir die Säulen am Hauseingang haben wollen, dazu Sprossenfenster und einen passenden Anstrich. Soll jetzt kein uriges Toskanahaus werden, aber eben ein leicht mediterraner Touch (auch durch die Ziegel beeinflussbar).
Ausrichtung ganz klar: Terrasse und Wohn-Essbereich im Süden, Bad, Treppe, Garage etc. im Norden.
Zufahrt erfolgt ostseitig über einen geteerten Feldweg, dafür haben wir auch bereits die Erlaubnis vom Landratsamt und der Gemeinde.
Wie gesagt: Das ist jetzt erst mal unser grober Plan des Grundriss. Details und Außenansicht haben wir bislang noch nicht überarbeitet.
Der Tipp mit der mittigen Eingangstür, wenn mit Säulen geplant hört sich aber sinnvoll an, sonst kann das schnell unförmig aussehen.
Ja, genau: nur das Hauptdach als Satteldach, und das Terrassendach über Eck entsprechend auch von beiden Seiten schräg.
Die ist schon o.k. so und in gewisser Weise durchaus mittig: die geschlossenen Wandabschnitte daneben sind 285 und 290 cm breit, das ist optisch quasi gleich.
Ach, und ich dachte schon an Thunfisch und Oliven
Mönch und Nonne oder dergleichen auf´s Dach, das kann schon passen. Aber Sprossenfenster klingen eher nach Brezn zur Mediterransoße-Würzmischung für Bauträger (?)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84088 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Stadtvilla - 160qm Wohnfläche
1Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen? 36
2Wie groß sollte die Terrassenüberdachung sein? 10
3Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
4Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas 11
5Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? 14
6Terrassenüberdachung Profile falsch 31
7Undurchsichtiges Terrassendach zum Öffnen 28
8Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
9Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung 56
10Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? 18
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
13Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
14Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
15Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
16Satteldach und Dachschräge planen 17
17Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
18Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück 29
19Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
20Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
