Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
manyyuu
Ändert der Allraum in meinem neuen Entwurf ohne schräge Tür so stark den Charakter? Übersehe ich da was? Finde die Lösung mit zweitem Durchgang zwischen den küchenzeilen und eingekoffertem Hochschrank eigentlich sehr schön. Oben im Elternzimmer müsste es doch gehen mit höherem Kniestock und Bett etwas weiter nach links oder verschätze ich mich da (man muss auch sagen, dass wir mit 165 cm Bzw 175 cm nicht gerade Riesen sind )
manyyuu
Wenn ich die Treppe spiegle muss ich doch die Eingangstür automatisch nach rechts versetzen. Rechts oben an das Haus angedockt ist ein Carport geplant (sieht man auch auf einem der ersten Bilder, wo auch die Umrisse des Grundstücks eingezeichnet sind. Unsere Stellplätze müssen innerhalb des Baufensters sein, wir können das Carport daher nicht einfach weiter nach hinten verschieben.
kaho674
kaho674
Ich fand schon. Mit den Einkaufstüten rennst Du dann erst mal nen Bogen durchs WZ. Ist zwar moderat, aber wenn es Dich nicht stört, na wunderbar!
manyyuu
Es ist ein zusätzlicher Durchgang zwischen den Küchenzeilen vorgesehen, auf den man von der Eingangstür gerade zuläuft (vllt mit Schiebetür). Eben um nicht nur den Zugang durch das Wohnzimmer zu haben
kaho674
kaho674
Aber wieso dies Tür nach Außen beim Abstellraum oben? Stört es Dich, wenn die Treppe zwischen 2 Wänden hoch geht? So wie es jetzt ist, reich auch ein hoher und breiter Schrank bzw. wäre dann vielleicht sogar besser. Ansonsten Wand ran an die Treppe. Dann könnte vermutlich ein kleiner Hauswirtschaftsraum oben hin. Sehr vorteilhaft für die Wäsche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2411 Themen mit insgesamt 83756 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
3Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
4Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
5Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
6Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
7Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
