Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Blöde Frage ,macht man die Wandheizung dann nur auf die Außenwände oder auf alle Wände innen? wir dämmen ja nur die Außenwände (2 grosse im Whz. und 2 kleinere in den Kinderzimmern) Im Schlafzimmer hab ich an der einen dann einen Kleiderschrank stehen ( macht dann ja null Sinn den zu heizen) und auf der anderen Seite ist wieder Glasfront vollflächig
Joedreck
Du kannst alle Wände mit der Wandheizung belegen. Auch ein Schrank davor schadet nicht.
Du kannst übrigens auch Fußboden und Wandheizung kombinieren.
Wichtig ist nur, dass es richtig ausgelegt wird.
Wie groß ist die Wohnfläche?
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Die Wohnfläche mit Fußbodenheizung ist 130qm, im Keller bleiben wir bei Heizkörper.
Der Keller hat nochmal so 80 qm .....der Bungalow ist Teilunterkellert also alles bis auf das Whz.
Alle Wände wird das dann nicht zu eng ich mein die Wände dämmen sind doch sicher 5-10cm nach innen oder? Im Whz / Küche und Essbereich ist es wurscht aber Bad/ Kinderzimmer und Schlafzimmer sind ok von der Größe aber viel kleiner dürften sie nicht sein ( die Kinderzimmer haben 11qm) und Schlafzimmer 18qm, ja und das Bad.... na sagen wir, wir haben eins ....wobei wir hier auch schon zaubern mussten, so schmeißen wir das eine WC und die Badewanne kompl. aus dem Bad dafür kommt eine Dusche und Doppelwaschtisch rein , das "Gäste"WC ist dann das Haupt WC, dafür wird aus der Waschküche ein Gäste Bad ( Dusche/ WC ) mit Waschmaschine und die Badewanne bekommt einen gesonderten Platz alles um hier ein bissl Luft rein zu bekommen.
Joedreck
An den Innenwänden kann man auch auf die Dämmung verzichten. Muss nur richtig berechnet werden. Dann ist der Aufbau ja deutlich geringer.
Oder eben Kombination aus Fußbodenheizung und Wandheizung. Oder Deckenheizung.
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Dank heute sprechen wir mit dem Heizungs.- und Sanitär Typ alles nochmal durch.
Da werde ich diese Wand/ Deckenheizungsthema nochmal ansprechen.
Vielen Dank für die Anregungen und Ideen
lg claudia
ziegelstein
ziegelstein
eine Frage an euch: was gibt es denn für Alternativen wenn alles kaputt ist?
bei meinem Vater ist jetzt vor 2 Wochen die Heizung kaputt gegangen und sie hatten kein Warmwasser und keine Heizung mehr (also war es dann echt schon sehr kalt im Haus)...es hat dann über eine Woche gedauert, bis überhaupt mal irgendjemand gekommen ist, der sich das Problem angesehen hat. Was soll man denn bitte machen, wenn man so lange Warten muss? (sie haben sich dann einen Elektroheizkörper gekauft, um zumindest ein bisschen Wärme zu haben..)
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 29
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
5Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
6Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
9Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
10Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
13Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
17Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
18Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
19Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
