Gipskarton direkt auf beton kleben?
4,00 Stern(e) 3 Votes
garfunkel
In Fenstern ist aber keine Luft sondern ein Gas.
Ist die Betonwand ausreichend isoliert, so das eine ruhende Luftschicht (welche hinter den Gipsplatten vorhanden ist) kein Problem mehr darstellt?
roki500
das Haus wird noch geplant.
der Architekt möchte eine 25 cm betonwanne mit 5 -10 cm styrodurisolierung und hydroisolierung also Schweißbahn
roki500
es gibt argonfüllungen in Fenstern. aber es ist nicht immer Gas in den Fenstern. ich habe normale Fenster nur mit Luft zwischen den Scheiben
Stell´ Dir eine in Furnierstärke heruntergehobelte Scheibe Edamer Käse vor - dann hast Du (im Flächenmaßstab größer, aber in der Verteilung in etwa so) das Muster der Luftblasen zwischen den plattgedrückten Baukleberbatzen. Das kannst Du nicht für fünf Pfennig mit einer Luftschicht zwischen Mauerschalen vergleichen, die "Dämmwirkung" wird nicht meßbar sein. Jeder Wellkarton würde besser isolieren, gehörte aber dort nicht hin. Also gegenüber unmittelbar auf die Wand gebrachtem Putz bringt das keinen Vorteil. Aber das kriegt einen Ehrenplatz in meiner Sammlung von Stilblüten der Blondinenphysik
roki500
ok, wenn deiner Meinung nach, diese luftschicht garnichts bringt, warum ist bei den fensterscheiben eine luftschicht vorhanden?
mit einer minimalen luftschicht funktioniert auch eine thermoskanne.
außerdem wollte ich es nicht nur wegen der Isolation machen, sondern weil ich es selber machen kann.
ich weiß schon das dies keine richtige Dämmung bietet, aber du hast auch keine Argumente geschrieben, ausser diesen blöden Kommentar.
wenn du wirklich unternehmensberatung machst und deinen Kunden ohne richtige Argumente sagst "das bringt so nichts"
dann kommst du in meine sammlung von eloquenten ( wortgewandt) Blondinen.
dohuli
Dann mal ein vielleicht stichhaltigeres Argument. Jeder Klebepunkt überbrückt die Luftschicht. Da die Klebepunkte flächenmäßig hinterher recht viel ausmachen, wird die ohnehin geringe Dämmwirkung noch mal verringert.
Wenn das Haus noch in der Planung ist, lass lieber ne ausreichende äußere Dämmung anbringen.
Wenn es unbedingt Gipskarton sein soll, würde ich trotzdem ne unterkonstruktion mit Profilen machen, weil das jegliche unebenheit ausgleicht. Ich denke, dass es sehr schwierig wird, die Stöße vernünftig hinzubekommen, ohne dass man das mit viel Spachtelei ausgleichen muss.
Wenn Du dir hier Rat holen möchtest, dann akzeptiere bitte auch Argumente und denk noch mal drüber nach. Wir wollen ja nur helfen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7785 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipskarton direkt auf beton kleben?
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
7Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
12Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
13Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
14Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
15Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
16Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
1724er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
18Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
19WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
20Dämmung Holzbalkendecke 10
