Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen?
seol_1984
Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung bei der Darstellung dessen, was ich eigentlich wissen möchte. Ich hätte wohl allein nicht ausreichend gut transportiert bekommen, was ich eigentlich möchte.
Nun zur Situation:
Die Betonbodenplatte befindet sich direkt im Erdreich, kein Keller. Darauf ist Dämmmaterial verbaut, laut Aussage des Bauleiters handelt es sich um Polystyrol.
Folgendes Foto habe ich zur Ergänzung gefunden:
erweiterung-der-estrichaussparung-kann-dieser-estrich-abbrechen-240116-1.
Auf diesen Aufbau wurden unterschiedliche dicke Schichten Calciumsulfatestrich gelegt. Im Bereich des Ausschnitts ca. 85mm, im Wohnbereich um die 60mm.
Der Kaminausschnitt wurde mit blauen Dämmstreifen vom Wohnbereich getrennt:
erweiterung-der-estrichaussparung-kann-dieser-estrich-abbrechen-240116-2.
Insgesamt sah es dann so aus:
erweiterung-der-estrichaussparung-kann-dieser-estrich-abbrechen-240116-3.
Für mich wirkte es bis zu diesem Zeitpunkt "fachmännisch".
Anschließend wurde neben dem ursprünglichen Ausschnitt ein weiterer Streifen aus dem Wohnbereich herausgetrennt und mit dem Kaminausschnitt verbunden. Dort wurde offensichtlich anderes Material eingefügt, grauer Streifen. Zwischen grauem Streifen und Kaminausschnit befindet sich kein blauer Dämmstreifen, da dies ja der neue Kaminbereich sein soll. Zwischen grauem Streifen und Wohnbereich befindet sich hingegen wieder ein Dämmstreifen:
erweiterung-der-estrichaussparung-kann-dieser-estrich-abbrechen-240116-4.
Ich hoffe, ich konnte alle Fragen ausreichend beantworten und Danke Euch für Eure Geduld.
chand1986
OK. Also ist die Fuge vorhanden.
Ob PS-Dämmung problematisch, kann glaub ich nur KlaRa beantworten. Ist die Dicke dieser Dämmschicht bekannt?
seol_1984
Die genaue Dicke der Dämmschicht ist mir nicht bekannt. Aus Bildern abgeleitet schätze ich, dass diese um die 20cm dick sein wird. Zugegebenermaßen allerdings aufgrund von Bildern super schwer einzuschätzen.
KlaRa
KlaRa
Hallo "Seol". Das erste Foto, welches Du angefügt hast, ist für mich aussagefähig. Hilfreich zudem Deine aktuellen Angaben, die nun ein umfassendes Bild des Aufbaus zeichnen.
Die erdberührte Bodenplatte wurde offenbar oben abgedichtet. Nichts unübliches, doch damit geht eine Verbundkonstruktion, wie ich sie vorgeschlagen hatte, natürlich nicht mehr.
Bei einer Unterkellerung, welche ich unterstellt hatte, wäre diese Abdichtungsebene ja nicht vorhanden gewesen.
Das Bild 1 zeigt, dass die Aussparung der Dämmschicht für den Kamin/Kaminofen geschaffen wurde, heißt: der Kamin steht nicht auf der Dämmschicht. Das wäre nicht gut gegangen!
Dass man den Calciumsulfatestrich mit einem zementären Material "angeflickt" hat, nun, das ist nun mal so. Das kann man so akzeptieren, Nachteile entstehen dadurch nicht.
Das schwarze Rohr auf dem Foto 1, so frage ich mich, was auf den Kamin zuläuft, hat welche Aufgaben?
Letztendlich aber wird es so, wie ausgeführt, sehr wahrscheinlich keine Probleme geben. Die Bewegungsfugen wurden ja zum schwimmenden Estrich hinführend angelegt.
Nichts spricht also dafür, dass der zukünftigen Freude am Kamin durch bauliche Belange oder Unwägbarkeiten im Aufbau irgendwo Einhalt geboten würde.
Melde mich von dem Thema nun ab, viel Freude im neuen Heim:
KlaRa
seol_1984
Hallo KlaRa,
danke für Deine Rückmeldung. Diese beruhigt mich.
Das "Rohr" welches Du auf dem ersten Bild siehst ist der Kondensablauf.
Viele Grüße,
Sebastian
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 391 Themen mit insgesamt 3757 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen?
1Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich 25
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
4Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
5Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
6Kamin für KFW 55 Haus 22
7Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
8Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
9Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
10Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
11Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
12Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
13Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
14Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
15Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
16Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
17Dämmung Holzbalkendecke 10
18Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
19Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
20Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
