Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
Malz1902
Wohnen seit Dezember im Haus, verbrauchen Momentan täglich ca 30 kw/h (Haushaltsstrom + Wärmepumpe) Ich lass mir heute einen Zwischenzähler einbauen um zu sehen was die Wärmepumpe verbraucht.
Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Fujitsu Waterstage WSYP100DG6 + WPYA080LG (Außeneinheit) + 300 Liter Warmwasserspeicher
kkk272729
Wir wohnen auch in BW. Haus KfW-55, ca. 165m2, aktuell 2 Personen berufstätig. Kochen jeden Abend und Frau backt gerne. Im Haus eher wärmer als üblich in allen Räumen (Luxus). Haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung.
Verbrauch Haushalt ca. 175kW/h, Wärmepumpe komplett ca. 640 kW/h. Kosten somit ohne Grundgebühr 45€+135€. Abschlag aber etwas höher, man freut sich ja über Rückzahlungen
640 kWh kommen mir mächtig viel vor?
bernie
Wenn ich hier lese, dass manche nur 5-8 kWh Haushaltsstrom pro Tag brauchen, kann ich nur vor Neid erblassen.
Wir sind zu dritt, es wird jeden Tag frisch gekocht und auch wegen dem Kind deutlich mehr gewaschen als früher. Auch der Heizlüfter läuft regelmäßig. (Wickeln, Kind baden etc.) Heizlüfter, Waschmaschine und Trockner nehmen schon ordentlich Leistung auf. --> 13-14 kWh Haushaltsstrom pro Tag
Basti2709
Basti2709
Haushaltsstrom ist dann ohne Wärmepumpe?
Wir haben eine Gasheizung und verbrauchen zu 5 (2 Erwachsene, 8 Jahre, 3 Jahre, 1 Jahr) nun im 2 Jahr in Folge in unserem Haus 2.000 kWh. Hauptstromfresser ist wohl die Kühl- Gefrierkombination und die Waschmaschine (6KG). Letztere läuft eigentlich jeden Tag. Ist aber ein A+++ Gerät gewesen, welches nun aber einem 8 KG Waschtrockner weichen musste, weil wir gerade jetzt im Winter nicht hinter herkommen mit der Wäsche. Mal schauen wie sich das auf die Abrechnung 2018 bemerkbar macht.
Dafür habe ich erst vor ein paar Monaten alle Halogenbirnen gegen LED getauscht. Leider kann ich den Strombedarf der Gasheizung nicht separat ermitteln.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
3Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
4Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
5KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
8Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
17Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
