Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pädda
Vielen Dank für die ganzen Infos!
Unser Gedanke ist zudem irgendwann auch die Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe betreiben zu können. Zumindest wollen wir da flexibel bleiben. Und bei Wärmepumpen ist ja die Heizlastberechnung noch viel wichtiger. Wie würdet ihr denn da vorgehen? Soll der Heizungsbauer eine Heizlastberechnung für eine Wärmepumpe erstellen und demnach den Verlegeabstand der Heizschleifen durchführen oder ist das too much, da ja eine Gasheizung reinkommt? Ich könnte mir vorstellen, dass er mir da einen "Vogel" zeigt. Oder soll ich ihm einfach sagen, dass der Verlegeabstand pauschal 15cm betragen soll? Was meint ihr?
garfunkel
Wieso sollte dir der Heizungsbauer den Vogel zeigen?
Sag ihm doch einfach was du dir wünscht.
Pädda
Da er eine Gasheizung einbauen wird und er aber eine Heizlastberechnung für eine eventuell in vielen Jahren kommende Wärmepumpe erstellen soll. Das kommt mir selber schon komisch vor.
garfunkel
Naja wenn man die Gründe nennt ist es doch gar nicht so komisch? Jeder Jeck ist anders
Ist ja nicht verwerflich sich das ganze genauer an zu schauen.
Man würde auch nicht lügen wenn man sagen würde das man mit dem Gedanken spielt sich so ein System anstelle von Gas anzuschaffen.
Joedreck
Du gibst einfach an bei welcher Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur du welche Raumtemperatur erreichen möchtest.
Zb 30/26/21. Und das bei eurer Auslegungstemperatur. Daraus ergibt sich dann der Verlegeabstand.
Wenn du dann noch die maximale Heizkreislänge angibst mit max 100m und es keine zu kurzen Kreise gibt (min. 80m), müsste es optimal für eine spätere Wärmepumpe laufen.
Pädda
Da hapert es dann leider mit meinem Wissen. Ich habe keine Ahnung welche Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur ich angeben soll...
Bei meinem Wissensstand (ihr seht sehr dürftig) kann ich nur die raumweise gewünschte Temperatur angeben, also:
Bäder 23 Grad
Eltern 22 Grad
Wohnen/Essen/Küche 22 Grad
Kind 22 Grad
Büro/Gast 22 Grad
Das sind unsere (von der Norm sicherlich abweichenden) Temperaturen bei denen wir uns wohlfühlen und die wir aktuell haben in unserer Wohnung.
Könnt ihr mir vielleicht noch auf die Sprünge helfen wie ich die jetzt in Relation setze zu der Vor und Rücklauftemperatur?
Ähnliche Themen zu Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig?
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
4Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
5Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
6Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
7Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
1130000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
12Andere Heizungsanlage nach Erstellung der Heizlastberechnung geändert 11
13Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
16Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
19Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
