Neubau TV über Sat, Internet über Kabel, TV dazu auch über Kabel
Paulus16
wir haben Telekom und Kabel als Hausanschluss sowie eine SAT Anlage. In jedem Raum Sat Dose und RJ45 Anschluss. TV können wir so über SAT schauen, wenn man will ein bisschen umstecken und so könnte man TV über Kabel schauen oder halt Sat over IP bzw IPTV
Hallo Malz1902, was muss man genau umstecken?
Ich würde in dem Szenario das Kabel-TV auch über Netzwerkwerkdosen verteilen. Gibt es in eurem Baugebiet kein FTTH?
Ist FTTH Glasfaser? Wir haben es im Ort, aber nicht wo ich baue! Kann sein, dass es in den nächsten Jahren kommt.
Wie meinst du das mit Kabel TV über Netzwerkdosen?
DNL
Deine Kinder werden sich nicht viel für Fernsehen per Satellit interessieren, sondern mehr für Streaming (Netflix, YouTube, Twitch etc).
Daher würde ich überall, wo ein festes Gerät hinkommen kann (Fernseher, Desktop PC, WLAN Access Point) eine doppelte Netzwerk Dose setzen.
Bei obiger Verteilung ist es völlig egal, wie Telefon und Internet ins Haus kommen. Du musst es nur verteilen.
Du kannst auch jetzt schon Satellit über Netzwerk verteilen (SAToverIP). Ob du das willst, musst du selbst entscheiden. Wenn nicht, dann klassisch SAT Kabel und Dosen legen.
Und du kannst auch Fernsehen über das Internet bekommen. Z.B. Telekom Entertain, Zattoo.
Wir haben jetzt im Haus einfach gar kein Fernsehen. Seit Oktober auch nicht vermisst. Wenn dann mal irgendwann Weltmeisterschaft ist, kann ich auch tageweise Fernsehen über das Internet buchen.
8
86bibo
TV über Sat, Internet über DSL (50.000, Leitung schafft 100.000)
Ip-TV und Streaming wird mehr Einzug erhalten, daher würde ich mir hier alle Möglichkeiten offen halten. Wenn also höhere DSL-Kapazitäten nicht sicher sind, würde ich zumindest alles für Kabelanschluss vorbereiten.
Ich hatte einige Jahre auch TV über Kabel, würde ich aber nicht mehr haben wollen (unflexibel bzgl. Dosen, geringeren Programmumfang, teuer). Wenn möglich lasst euch aber zumindest die Leitung legen oder vorsehen.
Zusätzlich würde ich mir jeweils ein Koaxialkabel vom Hauszugang zum "Routerplatz" und zum Dachboden (Sat-Verteilung) legen lassen. Dann kann man später die vorhandene Unterverteilung (Lan und Sat) großteils einfach weiternutzen. Zudem sollte ein Lan-Kabel auf dem Dachboden vorhanden sein. Dann wäre auch Sat-over-IP problemlos möglich.
Das in jedes relevante Zimmer zumindest ein Sat- und ein LAN-Anschluss kommt, sollte heute wohl selbstverständlich sein. Meine Doppel-Sat Dosen bräuchte ich heute im Gegensatz zu vor 10 Jahren hingegen nicht mehr. Ich nehme nur noch ganz selten etwas auf und dann auch nur, wenn ich nicht parallel noch TV schaue.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau TV über Sat, Internet über Kabel, TV dazu auch über Kabel
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
6LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
12Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
15DSL Wechseln 14
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen 37
19Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
