Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
mertmk3
Internetpreise liegen für die Enthalpievariante leider dennoch etwas höher, teilweise sogar um den ganzen Betrag des Wärmetauschers, was ich dann doch recht frech finde. Dann hole ich mir den zum Nachrüsten und behalte den anderen für schlechte Zeiten oder probiers mal auf Ebay.
Bieber0815
Üblicherweise bestehen die einfachen Kreuzwärmetauscher ebenso nicht nur aus einem Stück Blech.
Das ist mir bekannt, tut mir leid, wenn ich da in der Kürze unpräzise war. Anscheinend ist der einzige Unterschiede der Werkstoff, aus dem der Wärmetauscher hergestellt ist. Und da ist eine Membran eben teurer (weil aufwendiger in der Herstellung) als ein "Blech", selbst wenn es ein besonders profiliertes für einen Plattenwärmetauscher ist.
Sind beides jeweils Polymerplatten nur einmal eben undurchlässig und unbehandelt. Aus Blech ist nur das Gehäuse.
Pädda
Ich hatte mal gelesen, dass manche Leute beim Neubau wegen der hohen Luftfeuchtigkeit im Neubau das Feuchterückgewinnungselement erst nachträglich einbauen. Erfahrung habe ich damit keine, da wir selber noch den Neubau planen.
Das Ist Unsinn. Man kauft sich ja auch nicht erst ein Auto mit einem kleineren Motor und lässt den dann in 2 Jahren gegen einen größeren tauschen.
Die Möglichkeit der Feuchterückgewinnung durch einen Wärmetauscher ist begrenzt. Somit wird die Feuchtigkeit die "zu viel" ist mit oder ohne Enthalpietauscher rausgelüftet. Vorausgesetzt die Anlage läuft eben durch.
Steffen80
Da haben wir uns auch bequatschen lassen. Ende vom Lied: Nach 4 Wochen im neuen Haus habe ich den enthalpie tauscher bestellt und eingebaut. ca. 900 EUR..
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
1Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
2Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
3Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
6Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
7Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
8Staubläuse im Neubau beseitigen 10
9Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
10Automatisierte Rollläden im Neubau 20
11Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
12Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
13Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
14Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
15Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
16Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
17Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
18Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
