KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung?
Du brauchst bei Gas keinen Kamin, sondern einen LAS (Luft-/Abgassystem im Volksmund: Schornstein) Dieser ist nicht schwieriger und nur marginal kostenintensiver als eine Rohrbelüftung(Abwasser) über das Dach.
Somit sind hier keine größeren Kosten zu erwarten.
Du benötigst aber einen Gasanschluss+Zähler und dieser liegt je nach Versorger gerne bei 3 TSD aufwärts je nach Entfernung etc.
ob wir nicht doch ein Haus, so wie früher bauen, also nicht so dicht,
Nicht falsch verstehen, aber diese Aussage ist pure Unkenntnis. Egal was du für ein Haus baust vor allem wenn es die KFW-Anforderungen erfüllen soll. Es wird so dicht sein wie eine Plastiktüte oder mangelhaft in der Ausführung und dann eben nicht so dicht.
(was kostet es denn mehr mit Feuchtigkeitsrückgewinnung)
Etwa 1000, aber ich würde heutzutage nicht ohne Feuchterückgewinnung bauen wollen.
hier Kfw55 hinzubekommen oder brauchen wir dazu die ST?
Da kann dir nur der Energieberater vom GÜ oder ein unabhängiger helfen. Die ST ist natürlich der Weg des geringsten Widerstands für alle.
wir können den KfW-Kredit nicht beanspruchen und bekommen auch die extra 5000 Zuschuss nicht.
Mehraufwandsdeckend ist dieser Betrag ohnehin nicht, und daher nur ein Bonbon, wenn man KfW55 erfüllende Maßnahmen zufällig sowieso vorhat. Wegen der Förderung den Standard anzustreben, halte ich für Quatsch. In meinen Augen sind KfW55-Angebote von Bauträgern primär ein Verkaufsargument mit der Botschaft "heute schon einen künftigen Standard einhalten = höhere Wertstabilität erzeugen". Der Bauherr / Hauskäufer soll die romantische Vorstellung haben, sein Häusle rascher abzubezahlen, weil er so viel weniger an die Stadtwerke abdrücken müßte.
Rumbi441
Zwar etwas offttopic:
Wir sind gerade dabei eine Wohnung zu planen/kaufen.
Energieeinsparverordnung 2014, kein KFW mit Wärmerückgewinnung. Der Bauträger meint in diesem Zusammenhang, dass eine Umluftanlage völlig ausreicht ggf. gar weggelassen werden kann, weil die Anlage die nötige Luft wegbekommt.
Ist das richtige oder alles nur Humbug?
Kekse
Kochwrasen besteht im Wesentlichen aus Feuchtigkeit, Gerüchen und Fett. Diese drei Bestandteile müssen irgendwo hin. Feuchtigkeit kann die Lüftungsanlage problemlos rauslüften, für Gerüche braucht sie ggf.. natürlich länger als ein Wrasenabzug, das ist aber kein Problem; wenn euch das nervt, könnt ihr ganz klassisch das Fenster öffnen. Das Fett wird sich allerdings nicht rauslüften lassen und sich stattdessen auf diversen Oberflächen absetzen und da verharzen, wenn ihr es nicht zeitnah wieder wegputzt. Dagegen hilft auch eine (gute) Umlufthaube, die mit ihrem Aktivkohlefilter auch gleich die Gerüche reduziert.
Ich werde eine Umlufthaube kaufen, derzeit haben wir Abluft und ich finde es unglaublich nervig, immer das Fenster öffnen zu müssen (auch bei -20 Grad). Ganz auf Wrasenabzug verzichten würde ich aber nicht.
Evolith
Wir kochen bisher ohne eine Abzugshaube. Geht super. Nach dem Kochen wird halt mal über die umliegenden Schränke gewischt. Irgendwann gibt es dann mal eine ordentliche.
Also Fenster auf und bisschen putzen und gut ist. Deswegen würde ich nie auf meine geliebte Lüftung verzichten.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung?
1Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
2Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
3Fenster zu klein geliefert 12
4Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
5Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
8Fenster Anordnung 10
9Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
12Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
13Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
14Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
15Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
16Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
17Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
18Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
19Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
20Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
