Bauzeitüberschreitung 34 Monate - Entschädigung sagt 500€/Monat
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ghostwriter
Zum Vergleich
KFW 55 Haus 130m2 ohne Keller
Zeitraum 21.12. - 21.02.
Überall so zwischen 22-23grad
1179kwh
Mir erscheint das schon recht hoch - allerdings ist es bei uns auch seit 2 Wochen recht kalt.
dertill
Wie geht denn die Rechnung?
4800kWh geteilt durch 150m²...dann Würde aber 32 rausko
Die Rechnung geht so, dass dein Haus ca. 40-80 kWh an WÄRME pro m² im JAHR braucht. Deine Butze hat aber schon 32 kWh/m² nur im Januar verbraucht. Bei 4-5 Monaten Heizperiode liegst du dann deutlich über den 40-80 kWh/m²a. - Außer dein Haus ist größer als 150m²?
Malz1902
Zum Vergleich
KfW 55 Haus 130m2 ohne Keller
1179kwh
das sind ca. 19 KW am Tag, nur Heizung oder mit Haushaltsstrom?
Kommt mir nicht viel vor.
Wir haben am Tag ca 30 KW verbrauch 130m² + Keller (Heizstrom+Haushaltsstrom)
Ghostwriter
Haushaltsstrom sind nochmal 7kwh oben drauf. Aber dann kommt das schon hin.
Habe beim Stromanbieter mal 5000kwh für die Heizung als Abschlagsgrundlage angegeben, das reicht hoffentlich am Ende.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3123 Themen mit insgesamt 42284 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauzeitüberschreitung 34 Monate - Entschädigung sagt 500€/Monat
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
3Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
4Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
5Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
6Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
7Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
9Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
10Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
11Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
12Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
13Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
15Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
18Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
19Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
