Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Nordlys
Nordlys
Ein bisschen was versteh ich auch davon. Vinyl Planke wie auch Bahnenware auf VBH verklebt ist state of the Art und unproblematisch. Wellig kann es werden, wenn der Kleber nicht hält auf Grund zu hoher Estrichrestfeuchte oder auf Grund zu hoher Vorlauf Temperatur in der Fußbodenheizung. Aber bei der Vorlauf muss man dann schon richtig übertreiben, so mit 50 Grad plus fahren. Karsten
mad74
mad74
Ich würde verklebten Boden bevorzugen. Alleine beim drüberlaufen hast du meiner Meinung dadurch ein ganz anderes und hochwertigeres Gefühl.
seth0487
seth0487
Unser Vinyl würde im OG(Fußbodenheizung) auch vollflächig verklebt. War auch die klare Empfehlung vom Fachmann!
Im Forum Vinyl Boden gibt es 127 Themen mit insgesamt 1645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben?
1Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
4Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
5Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
11Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
12Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
13Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
16Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
17Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
18Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
19Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
20Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
