Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer
Auch ist hier zu bedenken das ein Kamin immer über den First gehen sollte wegen Dachfenstern bzw falls ihr keine habt wegen den Nachbarn.
Das wusste ich auch nicht.
Das ist auch so pauschal nicht richtig. Der Kamin bzw die Öffnung muss einen gewissen Abstand wahren - da kommt dann schon mal dieser "Spargel" raus, aber bedeutet nicht gleich, dass er höher als der First sein muss.
Ich finde es auch übertrieben, für jedes Gewerk einen Sachverständigen zu Rate zu ziehen, ist meiner Auffassung nach auch nicht Aufgabe eines Sachverständigen. Ich dachte, er solle Leistung von ausführenden Personen überprüfen.
Sachverstand darf ich als Kunde auch von eben diesen Fachleuten erwarten.
Ich denke, dass ist einfach durchgerutscht... Stadtvilla geplant... mit Schornstein... und auf einmal werden die Augen geöffnet, dass der Kamin ja hier im OG steht.
Das kommt von Blödsinn Routine
Ich hätte aber auch einen mittigeren Platz und dann einen gemauerten Kamin gewählt, obwohl ich Edelstahl mag. Aber die eignen sich besser zum Nachrüsten.
Mastermind1
Ich muss ehrlich sagen, ein Kamin gehört bei Walmdach nicht an die Außenwand. Das weiß man als Architekt und auch als Hausbauer. Sonst hat man halt so einen merkwürdigen Spargel auf dem Dach. Für mich wäre das ein KO-Kriterium für den Kamin. So wichtig ist der nicht und würde ich noch mal bauen, tät ich gar keinen Schornstein mehr einbauen.
Wenn Du mich fragst, Kamin vom Plan streichen und stattdessen Aquarium an die Stelle stellen. fertig!
Optisch gebe ich dir Recht. Aber preislich und auch energetisch ist der außen Schornstein besser...
P.s. wir haben selbst einen Luftschacht Schornstein von schiedel. Ansaugung erfolgt über den Luftschacht.
Gibt es evtl Aussenschornsteine mit oben aufgesetztem zugverbesserer? Ich hab Mal einfach gesprochen solche Haubenaufsätze gesehen mit "Rad" das den zug verbessern soll?
Ich würde da mit dem Schornsteinfeger sprechen ob er da eine Idee hat.
ruppsn
Naja, dass der Schornstein eine gewisse Zughöhe benötigt sollte klar sein. So ein Ofen funktioniert sonst eben einfach nicht. Das gar m.E. aber nichts mit dem gewählten Ofen an sich zu tun.
Wem sollte das klar sein? Dem Architekten? Definitiv ja, denn wie Du ja schreibst, ist es ja unabhängig vom Ofen und etwas Allgemeines. Ebenso, dass der Schornstein mind. 1m über dem First rausschauen muss bzw. von der Nachbarbebauung abhängt, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. Das ist soweit ich weiß Baurecht, von dem der Architekt Kenntnis haben sollte. Ob der Kamin dann ausreichend Zuluft bekommt, um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten, da ist dann der Ofenbauer gefragt, das würde ich nicht beim Architekten sehen.
Dass aber ein Baulaie / Kunde sowas wissen muss (also Längen von Schornsteinen), sehe ich anders. Ich kaufe mir die Expertise eines Baufachmanns (aka Architekt) ein, eben weil ich Laie bin. Das
Die Notwendigkeit einen Sachverständigen zwingend hinzuzuziehen, um sowas richtig zu entwerfen, sehe ich überhaupt nicht. Hätte es geholfen? Klar, aber einen Sachverständigen für jeden Scheiß (siehe Klo) schon im Entwurf zu beauftragen, ist doch absurd. Der Job des Architekten ist kein Künstler, sondern immer noch ein technischer, und für die Planung und Einhaltung der Regeln der Technik ist er verantwortlich.
Interessanterweise war es bei uns so, dass bei uns ein frischer Bachelor anfänglich die Pläne gemacht hat, so auch die Eingabeplanung. Auch da endete der Schornstein unterhalb des Firsts. Unser Architekt hat dann seinen Schützling sehr schnell darauf hingewiesen, dass er das mal so einzeichnen solle wie er es gelernt habe...scheint also durchaus von einem Architekten zu erwarten sei, wenn ein Architekt das selbst so sieht.
Mal eine Gegenfrage: muss ein Baulaie aka Kunde auch wissen wie viel Fensterfläche ein Raum benötigt, um ausreichend belichtet zu werden oder das selbst Festverglasung im OG nach TRAV eine Absturzsicherung benötigt oder wo tragende Wände erforderlich sind? Ich meine nein.
Arifas
Arifas
Wir sind extra vom gemauerten Kamin auf den Edelstahl Außenkamin, weil der weniger Platz IM Haus frisst. Im Wohnzimmer wäre es noch vertretbar gewesen, aber im EG hätte der Kamin in einem unserer eh schon kleinen Kinderzimmern Platz weg genommen und man hätte es nicht mehr sinnvoll möblieren können. Zudem hätte er im OG in der Nähe des Klaviers gestanden, was dem Instrument absolut nicht gut tut. Von daher war es nicht wirklich eine Preisfrage, sondern eine Platzfrage.
ruppsn
Ich mag die Dinger an der Außenwand zwar auch nicht ubd beim Walmdach schon gar nicht, aber ob das so gehört? Finde ich genauso schwierig zu sagen wie „so wichtig ist der nicht“. Kann individuell ziemlich unterschiedlich sein, ebenso wie der Geschmack was Aquarien angeht. Die rangieren für mich bspw. gleich hinter Gartenzwergen und Kratzbäumen für Katzen und zerstören aber auch jede geschmackvolle Einrichtung. Geschmacksache halt. Wenn es nach meinem Geschmack ginge, würde ich aber auch hier auf den Silberling (und Sonderling) verzichten, wenngleich uns auch ein Kamin wichtig ist. Hier wäre mir aber die Optik des Hauses von Außen wichtiger. Allerdings geht es nicht um meinen Geschmack, sondern um den des Bauherren [emoji4]
Gibt es denn keine Möglichkeit den Kamin nach innen zu rücken? Falls nein, warum nicht? Das Bauen schon begonnen?
Und das der Schornstein im EG beginnt, muss aus statischen Gründen sein? Kann man einen innen liegenden Kamin nicht im OG beginnen lassen. Und was kollidiert da mit einem Klavier? Die Wärme?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
3Schornstein umnutzen - Ideen? 16
4Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
5Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
6Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
7Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
8Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
9Haus von einem Profi / Sachverständigen prüfen lassen? 12
10KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
11Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
12Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
13Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
14Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
15Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
16Schornstein vorsorglich einbauen 12
17Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
18Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
20Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
