Änderung von Dach bei Bebauungsplan??
Princess2604
Hallo ihr Lieben,
bin neu hier.. Wir wollen bauen. Freue mich schon riesig und haben evtl. schon einen tollen Grund. Problem ist, dass ich anfangs dachte, Pultdach wäre okay, hat sich aber rausgestellt, dass es das für uns nicht ist :rolleyes: So stehts aber leider im Bebauungsplan. Nun ist es so, dass auf diesem Neubaugebiet oben (ist Hanglage) auch Satteldacher sind, unten aber Pultdächer zwecks Schallschutz oder so (Bahn daneben). Unser Grundstück wäre am Rand, von nur zwei Seiten an andere Grundstücke grenzend. Gibt es Aussicht auf Änderung?:confused: Kann mir da jemand Mut machen oder ist das Aussichtslos??? Ich danke euch schon mal. :D
Viele liebe Grüße
Nicole
Hallo Nicole,
Der einfachste Weg herauszufinden, ob eine Änderung möglich ist, ist ein Gang zum Bauaufsichtsamt und dort die eigene(n) Position/Wünsche erklären und hoffen, dass das Gegenüber „aus dem Leben“ kommt und nicht an Buchstaben klebt.
ABER: gesetzt den Fall, dass sich Deine Wünsche an ein Pultdach ob des Gesprächsverlaufs realisieren lassen, bedeutet dies nicht, dass es im späteren Bauantrag auch genehmigt wird! Da Du erfahrungsgemäß eine diesbezügliche Aussage seitens der Bauauskunft nicht schriftlich bestätigst bekommst, kann es durchaus sein, dass ein gleichlautender Bauantrag später versagt wird.
Wenn der Bebauungsplan tatsächlich Raum für Interpretationen lässt – so wie Du es beschreibst – ist es besser, den Anbieter Deines Vertrauens (die meisten seriösen Architekten/Verkäufer pflegen gute Beziehungen zu den Bauämtern ihres Verantwortungsbereiches) um den Weg zum Bauamt zu bitten. So halte ich es selbst und auch wenn ich nicht immer mit guten Ergebnissen für meine Kunden zurückkomme, so hat sich die Quote in der Summe doch zum Positiven hin erhöht.
Eine weitere Möglichkeit ist die Bauvoranfrage (BVA) welche kostenpflichtig ist, jedoch zum Teil auf den späteren Bauantrag seitens der Kommune angerechnet wird. Hierzu braucht es Grundrisse und Schnitt des Anbieters Deines Vertrauens, einzureichen beim entsprechenden Bauamt. Es versteht sich von selbst, dass der Anbieter dies nur tut, wenn Du die Grundleistungen für die BVA übernimmst (7% nach HOAI). Auch hier wiederum werden die Kosten, seitens des Anbieters, mit einem späteren Hausauftrag in der Regel verrechnet.
Abzuraten ist von einem Verfahren zur Änderung des B-Planes. Abgesehen davon, dass der Ausgang Selbiges immer ungewiß ist, musst Du mit Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren rechnen.
HTH
Princess2604
Hallo erst mal und schönen guten Abend,
erst mal vielen Dank für die ausführliche Info. Mein Mann wird die Ausführung des Baus selber beaufsichtigen, da er Bauingenieur ist. Lediglich bei der Planung werde ich wohl architektonische Hilfe benötigen :) Kann mein Mann da in die Gemeinde gehen, oder soll ich die Architektin fragen??? Was wird wohl besser sein?
LG
Nicole
Hallo Nicole,
Kann mein Mann da in die Gemeinde gehen?
Mit seiner Ausbildung kann er dem/der zuständigen SachbearbeiterIn auf Augenhöhe begegnen, zumal wenn er Kenntnis aus dem Hochbau mitbringt; ein nicht von der Hand zu weisender Vorteil. Und mit einer guten Portion wechselseitigem Respekt sollte er das „Kind schon schaukeln“.
Bespreche mit ihm, ob er sich das Gespräch im BA zutraut, ansonsten hast Du ja noch die zweite Option.
Freundliche Grüße
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Änderung von Dach bei Bebauungsplan??
1Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
2NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
3Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
4Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
5Bauantrag ohne Höhenvermessung? 15
6Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? 32
7Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
8Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
9Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
10Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
11Hausbauplanung: Holzständerhaus, Blockbohlenfassade, Pultdach 35
12Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? 30
13Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
14Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
15Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
16Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
17Planen mit älterem Bebauungsplan 45
18Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
19Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 29
20Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
