Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps?
Domski
Diese Access points sind übrigens der schiefe Wahnsinn.... wir haben davon mehrere auf der Etage verteilt bei uns in der Firma. Ich hab noch nie ein so störungs und wartungsfreies wlan gesehen.
Echt klasse die Dinger.
Deswegen mein Hinweis. Die Dinger sind Rock-Solid. LAN-Kabel unter Putz an eine günstige Stelle gelegt, die Dinger dann per PoE darüber auch mit Strom versorgt sorgt auch für die Akzeptanz bei der Deko-Abteilung des Haushaltes ;)
Bieber0815
Das ist nun gerade das Gegenteil von Störungsfrei UND schnell. Über längere Strecken geht die Geschwindigkeit nämlich meist massiv in den Keller (leider).
20 m ist ja nicht lang. Und um die Anforderung "bestmögliches Internet" zu erfüllen, muss die Verbindung vermutlich(!) nur so schnell sein wie ein handelsüblicher Internetanschluss ("DSL").
Wenn professionelles Online-Zocken dahinter steht, dann sollte der PC lieber zum Router. Ich bin dann aber raus ... ;-).
Domski
20m Stromleitung sind aber schnell erreicht, auch wenn die Steckdosen räumlich recht nahe beieinander liegen. Kleines Beispiel aus meiner alten Miet-Wohnung:
Devolo Adapter mit brutto 500MBit im Flur (Router) und 2 im Wohnzimmer(TV und schreibtisch), Flur und Wohnzimmer je ein Stromkreis, erst an getrennten Phasen, später auf der gleichen Phase. Das Umlegen der Wohnzimmeranbindung auf die gleiche Phase hat ca. 20MBit brutto gebracht.
Leitungslänge (geschätzt):
Router-Wohnungs-UV: knapp unter 10m
Router - TV: ca. 12m
Router - Schreibtisch: 30m
Die Verbindung zwischen TV und Router war mit ca. 250MBit sehr gut. Am Schreibtisch kamen knapp 70-80 MBit, teilweise auch nur 20 MBit an. Durch probieren habe ich dann herausgefunden, daß 1 Steckdose VOR dem Schreibtisch das SAT-Antennenkabel den Weg des Stromkabels kreuzte und an der Steckdose VOR dem Antennenkabel lagen plötzlich stabile 150MBit am Powerline-Adapter an. In Leitungsmetern hat sich die PL--Strecke um ca. 7m verkürzt, die habe ich dann mit einem fliegenden Ethernet-Kabel überbrückt.
Bieber0815
Muss halt jeder an seinem Anwendungsfall festmachen ... Ich hatte in einer Wohnung mit "zweifelhafter" Elektrik mit Devolo-Adaptern am PC mit zwei DSL-Speed-Tests (die zwei seriösesten Einträge der ersten fünf google-Treffer) knapp die vom Profider versprochene ("bis zu ") Geschwindigkeit erreicht. Vorher hatte ich ein 25-m-LAN-Kabel verlegt. Nicht weil die Wohnung so groß war, sondern weil der Weg entlang der Scheuerleiste und über Türen so weit war ;-).
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps?
1Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps 23
4Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
5Einschätzung Finanzierung, Haus oder Wohnung 18
6Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
7Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
8Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
9Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
10Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
11Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
14Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
15Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
16Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
17Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
18Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
19Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
20Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
