Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile?
denz.
Ja Katja das kann gut sein.
Zum Einzug wird mangeld Geld wohl erst mal kein Kamin eingebaut sein, aber später soll dort einer stehen in Art von Camina S12. Final ausgesucht haben wir noch keinen.
Wieso ganze Oktameterschritte? Ist dieses Maß bautechnisch üblich?
Die Zeichnung mit dem Ausschnitt im Eingangspost ist mit der Verschiebung um 59,5 cm, wie sie nun vom Architekturbüro vorgeschlagen wird.
Aktuell springt der Schornstein ja nicht ins andere Kinderzimmer.
Aber danke für den Hinweis mit der Änderung des Dachüberstandes. Das hieße dann man hätte bspw. vorne und hinten 2 cm mehr Dachüberstand als an den Seiten. Dadurch würde sich ja der Winkel ändern und der Sparren oben etwas rauswandern. Verstehe ich das richtig?
Also könnte da auch ein Rohr hin statt eines Fertigteilschornsteins ?
Grundsätzlich ja.
Das ist dann die, die dem Dachdecker auch paßt ? - dann ist ja alles paletti. Ohne Wandvorsprung bliebe dann im Kinderzimmer nur der "Materialwechsel" und die Dehnfuge.
Na wohl eher etwa zehn, damit es sich wie gewünscht auswirkt.
Fast ja - Winkel ändern nicht unbedingt, ggf. nur die Firstlänge und damit die Punkte, auf die die Grate zustreben.
denz.
Was für ein Rohr? Wozu sollte das gut sein?
(Der Fertigteilschornstein wird auch vom GU geliefert und montiert)
Genau. Bevor der Dachdecker heute sein Veto eingelegt hat, war gestern der Stand so, dass der Kamin in die Ecke geschoben wird (nur an die Wand). Nun möchte der Dachdecker halt, dass der Schornstein - wie im Eingangspost zu sehen - noch ein Stückchen weiter und somit in die Wand geschoben wird. Somit bleiben theoretisch noch 2,5 cm Kalksandstein zwischen Kinderzimmer und Schornstein.
Ich schätze meinen GU aber so ein, dass er einfach die 2,5 cm auch noch weiter schiebt statt die Kalksandsteinwand auszufräsen.
Bündig in gleicher Flucht wäre am praktischsten, und dann entweder mit Fuge (wenn die Oberfläche Putz sein soll) oder an dieser Wand stattdessen Gipskarton statt des Putzes (wenn tapeziert werden soll).
Bedenke: Wand und Schornstein sind zwei verschiedene Elemente, die nur durch Silikon (wurde oben schon gesagt) und Putz Verbindung haben. Sonst keine. Ich würde noch am Schornstein entlang mauern!
Zuletzt aktualisiert 13.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2417 Themen mit insgesamt 83995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile?
1Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
2Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
3Schornstein falsch eingezeichnet 16
4Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
5Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker 14
6Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
7Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
8Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
9Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
10Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
11Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
12Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
13Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
14Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
15Schallschutz Kinderzimmer 12
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
17Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
18Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
19Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
