Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile?
Müllerin
und spätestens bei Dachschrägen ab 1. Etage ist es eh Essig mit normalen kleinen Fenstern, da muss mehr Licht rein, also bodentief - wenn man keine Dachflächenfenster will wie wir jedenfalls.
Wenn man Kinder hat, die noch viel auf dem Boden spielen/bauen, ist es natürlich auch angenehmer, Licht direkt unten zu haben, als nur oben vom Fenster...
Gefühlt werden Wohnzimmer in alle Himmelsrichtungen mit Türen nach Draußen ausgestattet, obwohl diese hinterher nicht mehr nutzbar sein werden.
Mehrere potenzielle Terrassentüren machen schon Sinn, damit bei einer anderen Möbelstellung eine andere die "aktive" Terrassentür sein kann. Warum soll derweil vor den aktuell schlafenden Terrassentüren nichts stehen ?
Was mich viel mehr erschreckt, war die Feststellung, dass das Flair 113 das meistgekaufte Haus in D ist.
Dass mehr mit Gölfen als mit Lamborghinis zur Arbeit gefahren wird, ist nicht verwunderlich. Das kann schon´mal passieren, daß die Bank sagt, einem Kassenpatienten finanzieren wir kein Neuschwanstein. Ein gewisses Delta zwischen Traum und Bau ist dann unvermeidlich. Das Flair ist der Dacia Logan unter den Häusern: es ist bezahlbar, und Kinder, Wocheneinkauf und Hund passen rein. Dafür eben ohne Rallyestreifen.
Das meistgekaufte Haus von Town & Country. Das spricht dann wohl die meißten Kunden von denen an. Meins ist es auch nicht. Hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass dieses Haus einfach in viele Bebauungspläne passt? Könnte ich mir zumindest auch vorstellen
Nein, das grundsätzlich verkaufte Haus Ich mach mal einen neuen Beitrag...
Das wurde hier ja oft schon wiederholt, ist und bleibt aber falsch. Links sind m.W. hier nicht gewünscht, aber es wurde schon wissenschaftlich untersucht und bei jeweils exakt gleicher Fensterfläche wirken stehende Format "klar heller" als liegende Formate. Nicht etwas oder ein wenig sondern ein klarer und signifikanter Unterschied zu Gunsten des stehenden, bodentiefen Fensters. Die sog. Lichtbänder dagegen haben ihren Namen eigentlich nicht verdient und sind die schlechteste Lösung um einen Raum hell erscheinen zu lassen.,
Nur mal als Quelle: Prof. Dominic Haag.
Das ganze ist wissenschaftlich so klar gesichert, dass sich quasi jeder Bauträger heutzutage danach richtet, weil sich mit dieser Methode die hellste Raumwirkung mit minimalsten Aufwand erreichen lässt. Damit lassen sich Wohnungen einfach, besser und höherpreisiger verkaufen während die Kosten für Fenster gering bleiben.
Mal ehrlich: der Raum unter der Dachschrägen fällt doch mit einem 80 oder 100er Bodenfenster total düster aus, wenn an der Giebel-Seite noch 2 Meter ohne Fenster auskommen muss. Schon oft beobachtet.
Es gibt ja auch noch das normale doppelflügelige Fenster mit 160 oder 200er Breite, welches nicht nur Decke, sondern auch den Raum in der Breite belichtet.
Wir haben im Koch/Ess/Wohnbereich insgesamt 2 Terrassentüren je ein Meter Breite und zwei Terrassentüren mit je 2 Meter Breite auf Ost, Süd und West verteilt. Wir wollen überall rausgehen können, und das machen wir auch. Da steht auch nichts davor, außer ein Sessel mit etwas Abstand, aber geplant. Ich bin aber auch Freund von Sofa vor Panoramafenster, wenn dazwischen ein guter Meter vorzufinden ist. Das ist dann nämlich die Wirkung, den Garten im Haus zu integrieren
Oben gibt es überall Brüstungen.
Wir hatten vorher im alten Haus überall im OG Terrassentüren, und es gab nichts Behagliches daran
Tego12
Das verstehe ich an der Diskussion nie... selbst wenn man die Studien nicht kennt, man muss sich doch nur mal in die unterschiedlichen Räume stellen... mit bodentiefen Fenstern ist die Ausleuchtung deutlich schöner und angenehmer, das andere Extrem sind diese Lichtbänder, … wirkt direkt wie Keller.
Das man im Badezimmer mit angrenzendem Nachbarhaus keine bodentiefen Fenster bauen sollte.. da sind sich wohl die meisten einig Aber in Wohnräumen, selbst mit Plissee unten, wirkt nahezu jeder Raum schöner, größer, heller, …
--> lieber ein bodentiefes Fenster zu viel als zu wenig; diese Diskussion um bodentief oder nicht kenne ich irgendwie auch nur hier aus dem Forum, kenne im Umfeld tatsächlich niemanden, der nicht möglichst viele bodentiefe Fenster haben möchte
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1319 Themen mit insgesamt 15187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile?
1Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
2Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
3Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
4Einbruchsichere Fenster? 33
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
19U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
20Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
