Dachsparrendämmung mit Armaflex?? Frage!!!!
4,80 Stern(e) 5 Votes
garfunkel
Das heißt die Querbalken bilden dann die neue Decke? Auf diesen Balken kommt die Decke und auf dieser eben die Dämmung. Demnach würdest du das Kaltdach erhalten und die Decke an sich nur etwas weiter nach oben nehmen?
Deine kritischen Punkten wären demnach die Schrägen von der Decke bis runter zum Boden/Kniestock?
Dann wäre das ganz wahrscheinlich weniger dramatisch zu realisieren, wobei ich nicht weiß wie man so eine Stückelung sauber abschließt, also mit der Dampfsperre.
Ein Fachmann findet man wahrscheinlich über google, anders wüsste ich es jetzt auch nicht.
Ich habe damals den örtlichen Dachdecker gefragt und Anschließend Material über diesen Bezogen.
Bin auch nur Heimwerker ohne Fachausbildung, kann dir keine genauen Aussagen geben.
Kiwi&Tina
So ganz nicht, es sollte eigentlich keine Decke mehr rein, das ist ja das Problem. Es wäre kein Kaltdach mehr. Die Sparren sollen komplett sichtbar bleiben, nur die Dachschräge bis oben verkleiden...
garfunkel
Dann müsste man doch durch Abstandshölzer eine Hinterlüftung zwischen Schalung und Dämmung herstellen können. Allerdings kommt dann wegen der Stärke des Aufbaus wohl kaum noch Sparren in den Sichtbereich. Bliebe nur ein Fakesparren, was sicher auch gut aussieht.
Alternative dazu wäre ne Aufdachdämmung. Dann sollte es aber auch kein Dachboden/Spitzboden mehr geben und überall die Decke bis zu Firstpfette weg sein.
In dem Fall führt eigentlich kein Weg am Sachverständigen/Fachmann vorbei
Caspar2020
Kiwi&Tina
Ok, danke für die vielen Antworten. Ich werde mich mal um einen Fachmann kümmern, alles andere ist mir dann doch zu Heiß.....
Lg Kevin
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachsparrendämmung mit Armaflex?? Frage!!!!
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
3Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
4Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
9Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
10Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
11Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
12Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
13Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
14Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
15Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
18Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
19Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
20Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
