Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
fragg
WP + Speicher + ST lässt darauf schließen, dass die nicht wissen, was sie tun. Würde ich in dem Fall dann sein lassen und bei Gas bleiben.
Ich habe hier am Bau auch nen GWS der von Wärmepumpen keine Ahnung hat. Ich hab stundenlang an den rangequatscht wie ich es gerne hätte, jetzt hab ich in nem Haus mit 5KW Heizlast ne nicht modulierende Wärmepumpe mit 11 KW und 3 verschiedene Speicher im Keller... Weil "machen wir immer so"
Nordlys
Nordlys
Für die Süddeutschen: wer im Norden mit Team baut ist preissensibel. Der Anbieter ist hier der! Preiskönig. Dagegen sind T und C oder Heinz von Heiden noch richtig teuer.
Team Massiv baut dennoch ordentliche Häuser. Aber sie wollen unbedingt den Bauherren zu Extras bewegen, damit sich das besser lohnt. Bei der Heizung würde ich jedoch bei Gas bleiben. mit Solar für WW. Wir hatten jetzt unsere erste Abrechnung Strom und Gas. Strom 800 vorausgezahlt, 300 retour, Gas 600 vorausgezahlt, 200 retour. Also. Was soll diese blöde Wärmepumpe da noch bringen ausser Aufpreis und Einstellungsgefriggel! Nichts.
Lüftung. Ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ne Überlegung, wenn zu teuer, dann nimm Fensterfalzlüfter und zwei Meico Abluftmotoren, pro Etage einer. Geht auch. Haben wir. Nun kommt immer: Dichtes Haus, und dann mit Absicht Schlitze in die Fenster, unmöglich...ich sag, 400,- Gas pro Jahr ist mein Gegenargument. Karsten
V
vaderle
Also Gas scheint ja wirklich noch eine Überlegung wert zu sein.
TM bietet generell folgende Zusatzpakete an:
a) solarpaket Warmwasser (2 Flachkollektoren inkl. ca. 290l Speicher) für 4.800 €
b) Solar-Paket Warmwasser und Heizung (4 Flachkollektoren inkl. 75l Schichtladespeicher und 415l Systempufferspeicher) für 8.500 €
c) Lüftungs-Paket: Zentrale Wohnraum Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ab 8.700 €
d) Erdwärmepumpe mit Erdsonne über Tiefenbohrung ab 16.900 €
Eine "beste" Lösung scheint es nicht zu geben, wie ich an den Antworten sehen kann. Entweder
  • Gas + Solarpaket oder
  • LWW-Pumpe mit Lüftung + Solar oder
  • LWW-Pumpe ohne Lüftung
Wobei man sicher auch das Solar bei LWW als Option rausnehmen kann.
Puhhhhhhh...gar nicht so einfach.
Nordlys
Nordlys
Bei den Preisen wäre mein Kompromiss Gas und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ohne jedes Solar. Wenn das für die Energieeinsparverordnung nicht reicht, dann die Solar für WW noch darauf.
montessalet
montessalet
a) Solarpaket Warmwasser (2 Flachkollektoren inkl. ca. 290l Speicher) für 4.800 €
Man müsste dann aber konsequenterweise auch die zu erwartenden Förderbeiträge berücksichtigen. Das relativiert manchen Preis nochmals..... (z.B. Sole-Wärmepumpe wird aktuell mit 100 EUR/kW, mind. 4500 EUR bezuschusst - gilt für Neubau).
boxandroof
Vermeide diese Kombinationen:
- Wärmepumpe + Solarthermie
- Solarthermie mit Heizungsunterstützung
- Kombigerät bestehend Wärmepumpe + Lüftungsanlage
Ich sehe diese Optionen:
- Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung
- Gas + Solarthermie
- Wärmepumpe
Nur Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert grundsätzlich. Frag Deine Firma ob sie das hinbekommt. Es gibt Anbieter die bieten normal gedämmte Energieeinsparverordnung Häuser nur mit Gas+Lüftung an.
Eine Lüftungsanlage würde ich persönlich immer haben wollen, ist bei Wärmepumpe für die Energieeinsparverordnung aber nicht erforderlich. Solarthermie würde ich vermeiden wenn möglich.
Der Aufpreis für die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist hoch, durch die Förderung macht Erdwärme mehr Sinn.
Wärmepumpen sind etwas günstiger zu betreiben als Gas, aber man kann bei der Planung und im Betrieb (Du) viel mehr falsch machen.
Für eine Wärmepumpe spricht:
+ 5t€ für Solarthermie gespart (falls bei Gas erforderlich)
+ 0 bis 7t€ Ersparnis im Betrieb über 15 Jahre
+ kein Kosten für den Gasanschluss
Im Forum Team Massivhaus GmbH gibt es 9 Themen mit insgesamt 97 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
5Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
6Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
7Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
8Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
9Gasheizung ohne Solarthermie? 61
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
16Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
17Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
18Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
19Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
