Neubau - Einschätzung Energieeffizienz
4,50 Stern(e) 6 Votes
dertill
überlege und Informiere dich bitte nochmals über das Thema Brennstoffzelle.
Und bevor du solche Panikmache rausposaunst, informiere du dich doch mal bei deinem Professor über verschiedene Typen von Brennstoffzellen und deren Einsatz als Heizung. Und wenn die so häufig explodieren, kann er dir doch bestimmt ein paar Zeitungsberichte geben, wo darüber panikmäßig berichtet wird.
Ich weiß ja nicht, was dein Professor sind einen Löchern im Wald so treibt, aber Brennstoffzellen im Heizungsbetrieb mit Anschluss an das Erdgasnetz haben keinen Speicher mit Wasserstoff. Der Wasserstoff wird bedarfsgerecht direkt im Prozess aus dem Methan im Reformer produziert und dem Stapel zugeführt. Drucklos, bzw. ohne nennenswerten Druck. Ein brennfähiges Gemisch entsteht erst im Brennraum und nicht vorher. Die Teile sind nicht gefährlicher als eine normale Heizung und der größte Risikofaktor sitzt wie immer vor der Anlage.
Verwechsle das nicht mit Wasserstofftanks mit mehreren hundert Bar. Diese allerdings explodieren auch nicht, zumindest nicht hollywoodreif mit Feuerpilz.
Wirklich gefährlich ist übrigens Autofahren oder ein Luftraum im Haus, ob mit oder ohne Kleinkinder. Und der Luftraum macht noch nichtmal das Haus warm.
dertill
indem man statt Gas eine Pellet-Heizung verwendet. Was die Solarthermie angeht, bin ich bei Dir. Das ist die Schnapsidee einer fehlgeleiteten Energiepolitik, aber wat willste machen.
Was an einer Pelletheizung jetzt einfacher, als an einer Gasbetriebenen Brennstoffzelle ist, erschließt sich mir nicht. Asche, Pelletlager, Tankwagen, Nachfüllen lassen wenn leer, häufigere Schornsteinfegerbesuche - Zuverlässigkeit lasse ich mal außen vor, da weiß ich nicht wie die Brennstoffzellen laufen.
Und Solarthermie: Wieso ist es eine Schnapsidee die Sonne als Energiequelle auf die einfachste Art zu nutzen, die es gibt: dunkle Fläche warm machen und dadurch Wasser erwärmen und das warme Wasser billig speichern
Mit Glykol und Vakuumröhre nicht mehr ganz so simpel, dafür um so effektiver. Wenn die Dachflächen eh da sind und vernünftig ausgerichtet, spricht doch rein gar nichts dagegen. Fehlgeleitete Energiepolitik findet in NRW beim Hambacher Wald statt.
O
Obstlerbaum
Ich sagte wortwörtlich, dass es einfacher ist, mit einer Pellets-Heizung die KfW40 zu erreichen als mit Gas. Bitte alles lesen und dann kommentieren.
Dass eine Solarthermie-Anlage pauschal Geld spart ist, gehört leider auch in das Reich der Mythen.
dertill
Das habe ich wohl falsch gelesen, bzw. das "einfacher" falsch interpretiert. Bei den KfW-Anforderungen trifft das zu, das hast du recht. Da ist es einfacher eine Pelletheizung zu verbauen.
Hier hast du mich falsch verstanden. Habe ich nicht geschrieben und auch nicht gemeint. Nur, dass die Förderung oder Forcierung von Solarthermie eine Schnapsidee ist, sehe ich anders. Man muss durch Nutzung von Sonnenenergie weniger Brennstoff einsetzen um das Gebäude zu beheizen. Der Wechsel auf Pellets ändert nur den Brennstoff, nicht aber die benötigte Menge an Brennstoff.
Da gibt es andere Anforderungen der Energieeinsparverordnung und des EEGs, die ich deutlich kritischer Sehe, als Solarthermie zur Beheizung/Warmwasser-Bereitung zu verwenden.
Wenn man Geld sparen will beim Hausbau sollte man einfach ein kleineres Haus bauen. Das ist gar nicht so kompliziert.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau - Einschätzung Energieeffizienz
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Luftraum über Küchenbereich 10
3Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
4Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
5Solarthermie vs. Photovoltaik 13
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
8Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
9Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
10Absturzsicherung Luftraum mittels Netz (Katamaran) 28
11Stadtvilla Fensterfront - Viel Luftraum und reisen Fenster! 24
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
15Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
16WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
17Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
