Terrassentür abdichten. Welches Gewerk macht das?
Disturber
ich hätte auch noch ein Frage zu dem Thema. Ist unter der Tür mit XPS gedämmt worden, sollte das so sein, bzw. wird das empfohlen um Wärmebrücken zu vermeiden ?
Wenn man nun mit Dichtschlämme die Abdichtung macht, müsste man doch unten auch eine kleine Kehle erstellen, damit das Wasser nicht stehen bleibt oder ?
Wird so ein Anstrich dann auf dem ganzen Sockel ausgeführt oder nur bei den bodentiefen Fenstern ?
Snowy36
Ja gute Frage ....bei uns ist die xps nur bei den Bodentiefen .
U tatsächlich macht das ganze jetzt der Spengler .
dertill
Was hast du denn? Ist doch professionell mit zerrissener Mülltüte abgedichtet - dazu noch Panzertape, etwas Blech drüber und das hält ewig.
Zunächst erfolgt die Abdichtung bei bodentiefen Durchbrüchen dadurch, dass die Abdichtung des Sockels/Kellers (mittels Mineralischer Dichtschlämme oder Hybridabdichtung) in den Durchbruch herein hochgezogen wird, bis an das Fenster ran - UNTER allen Dämmungen, direkt auf dem Stein/Beton, vor allem auch in der Laibung. Genau so die Sockelabdichtung umlaufend ca. 20-30 cm über Grundstücksoberkante. Wobei Sockelabdichtung oberhalb Grundstücksoberkante unter dem Putz bei Verwendung entsprechender Putze nicht vorgeschrieben ist - geschadet hätte es aber nicht und gekostet nur ein paar Euro mehr.
Nachdem die Abdichtung von unten (mit Fugenbändern und Armierung) ans Fenster heran gezogen wurde, kommt auf die Mauerwerksabdichtung die XPS Dämmung. Immer XPS bzw. Perimeterdämmung, die dafür zugelassen ist und darauf kommt
eine am Fensterrahmen/Fensterbankanschlussschiene befestigte EPDM-Bahn oder ähnliches und darüber die Fensterbank / der Austritt.
Bookstar
Das wäre der perfekte Aufbau, der hier nicht mehr umzusetzen ist. Leider habe ich diesen bisher auch noch nie so gesehen bei. In der Praxis natürlich auch schwer umsetzbar.
Ich würde in diesem Fall gut reinigen und mit flüssig Kunststoff 2K sorgfältig abdichten. Danach Lücke mit XPS ausfüllen und ein Blech darauf. Sollte dann keine Probleme machen trotz nicht DIN Ausführung.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassentür abdichten. Welches Gewerk macht das?
1Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
2Fenster zu klein geliefert 12
3Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
4Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
5Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
6Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
7Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
8Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
9Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
10Einbruchsichere Fenster? 33
11Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
12Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
13Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
14Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
15Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
17Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
18Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
19Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
20Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
