Ausbau Zementestrich Garage - Reichen 6cm Zementestrich?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Mottenhausen
Dürfte ich in diesem Zusammenhang kurz zwischenfragen (weil das in unserer Planung auch noch offen ist): Wie viel Gefälle wird denn für eine Garage empfohlen? Ist ein abfließen von Schneematschwasser im Rahmen sinnvoll realisierbarer Gefälle überhaupt zu gewährleisten oder ist das ein Trugschluss?
KlaRa
KlaRa
Hallo "Mottenhausen".
Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten.
Sie ist abhängig von der Rauigkeit der Oberfläche und letztlich auch vom Oberflächenschutz als solchem.
Bedeutet: Bei einem Fliesenbelag wäre schon aufgrund der Fugen ein größeres Gefälle notwendig als bei einem glatten Oberflächenschutz wie einer Versiegelung oder Kunstharzbeschichtung.
Wir gehen in der Fachwelt von rd. 1,5% Gefälle bei glatter Oberfläche und rd. 2,5% bei rauher Oberflächenstruktur aus, wenn Oberflächenwasser selbsttätig abgeleitet werden soll. Das muss aber bei entsprechender garagenlänge in der Höhe geplant werden, denn bei 6m Länge, hier einmal rein rechnerisch angenommen, wäre der Höhenverlust im hinteren Garagenteil 9cm.
Es gibt für Garagen keine verbindliche Vorgabe, dass ein generelles Gefälle im Fußboden auszubilden ist.
Die Bedingung, dass kein "Kontergefälle" zu den Wandflächen oder (je nach Architektur) zum Wohnhaus hinführend bestehen darf ist auf jeden Fall einzuhalten.
Wurde eine Ablaufrinne im Garagenboden bereits konstruktiv vernachlässigt, kann man das Oberflächenwasser nur nach Außen, damit zum Garagentor ableiten. Parallel vor dem Tor verlaufend ist eine Ablaufrinne vorzusehen, sodass im Fall aller Fälle kein Regenwasser über die Garageneinfahrt in das Gebäude eindringen kann.
Gruß: KlaRa
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau Zementestrich Garage - Reichen 6cm Zementestrich?
1Oberflächenwasser - Beschwerde der Nachbarn 25
2Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
3Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
4Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
5Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
6Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
7Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
10Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
11Gefälle des Garagendaches verändern 10
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
16Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
17Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
