Sehr Nasse Fenster über Nacht.
Sehr viel Heizen geht wie gesagt eher nicht da die Heizung nach einer Weile auch erschöpft und dann erst wieder "nachladen" muss, es kommt also oft vor das der Raum auskühlt da einfach nichtmehr Geheizt werden kann.
Das ist auch dein Hauptproblem wie es schon beschrieben wurde. Die Folgen siehst du eben an den Fenstern. Das ist einfachste Physik.
Heizen und lüften nur das bringt es. Die Feuchtigkeit muss einfach nach draußen.
Elina
Elina
Das Ganze Geheize und Gelüfte bringt gar nichts wenn die Fenster schlecht sind. Gegen kalte Scheiben kann man nicht anheizen und sollte das auch nicht (Thema Energiesparen). Wenn die Fenster undicht sind und es durchzieht, den Vermieter darauf ansetzen. Man kann auch mal die Oberflächentemperatur der Scheibe messen (Infrarotgerät). Wenn die zu niedrig ist, wird der Taupunkt unterschritten und die Suppe läuft.
Man kann sich auch mal ein billiges Luftfeuchteanzeigegerät kaufen.
Bei uns damals in der Mietsbutze dasselbe Problem: Vermieter kam mit der alten Lüften und Heizen Leier, leider war die Luftfeuchte unter 50%, meist so bei 42%, also nix da mit falschem Mieterverhalten. Die Scheiben waren klatschenass mit Pfützen auf der Fensterbank. Die Pfützen waren auch im Rahmen, alles hat lustig geschimmelt. Es waren einfach schlechte Fenster, die schlecht eingebaut waren.
Hier im Haus haben wir exakt dasselbe Heiz und Lüftungsverhalten und die Scheiben beschlagen ebenfalls: aber von Außen!
Drinnen alles knorzetrocken.
Wenn die Bude schimmelt, obwohl die Luftfeuchtigkeit innen ok ist, Mietminderung!
Elina
Elina
soweit ich gelesen habe weiß der TE doch noch gar nix über die Luftfeuchtigkeit. Erst messen, dann kann man weitersehen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1311 Themen mit insgesamt 15124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr Nasse Fenster über Nacht.
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
3Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
5Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
7Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
9Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
10Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
11Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
12Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
15Lüften im gedämmten Dachboden 23
16Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
17Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
18Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
19Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
