Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
Nein, nur das erste ist von GIRA.
Es kommt in der Regel darauf an, welche Schalter und Motoren man am Ende einsetzt. Mancher Hersteller hat da Besonderheiten und ja es geht auch alles ohne Bussysteme.
Gerd&Jolanthe
@Mycraft
Also das würde bedeuten ich setze im EG und OG eine Zeitschaltuhr. Diese schalten dann mit einem Schließerkontakt die jeweiligen Schalter an den Fenster AUF und AB, Rollos fahren.
Und von den Schaltern geht der Kontakt AUF und AB nochmal zu den entsprechenden Rollo, welche ich somit einzeln betreiben kann, zusätzlich muss in den Schalter ein Trennrelais verbaut sein?
Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Systeme, aber ja so wie du es beschreibst kann man es machen.
Neben GIRA bieten auch andere Hersteller fertige Schalter mit Nebenstelleneingängen sprich welche die von einem weiteren bedient werden können.
Lumpi_LE
Einfacher wäre es natürlich zB mit Homematic Ip.
Da muss du nichts besonders verkabeln, setzt an jedes Rollo einen Schalter (auch kein muss) und hast dann eine Zentrale Station welche angefunkt wird.
An die kann man dann weitere Schalter oder Fernbedienungen, Smartphone, und alle möglichen Automatiken anlernen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral 14
3elektr. Rollläden / Schalter 17
4 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Bewegungsmelder statt Schalter? 19
