Grundlegende Fragen zur Grundrissplanung (Dicke von Wänden etc.)
Am Bildschirm funktioniert das tatsächlich schlechter, aber dahin wechsele ich erst, wenn die Fehlversuche-Zerknüll-Runde auf der Kritzelzettelebene abgehandelt ist. Und auf der Kritzelzettelebene geht das prima: 9,5 x 12 m Außenmaße werden da zu 8,3 x 10,8 m Budget für die Raumbreitensummen, d.h. in "1:100" hätte ich da 16,6 x 21,6 Rechenkästchen aufzuteilen. Überschlägig rechne ich 2x 36,5 plus 1x 24 plus 2x 11,5 gleich 120, das kommt bis etwa 150 qm Bodenplatte als "Pi mal Daumen" gut hin.
Daß man "auf der anderen Straßenseite des Flures" eine grob abweichende Anzahl an Zwischenwänden im Streckenverlauf hat, ist eher untypisch - und das bügelt sich bei mir i.d.R. gut dadurch weg, Maße nie "auf Kante zu nähen". Daß die Transkription vom Vorentwurf zum Entwurf daran gehakt hätte, ist mir noch nie passiert.
Ihr könnt Maße aus eurer Wohnung übernehmen.
Wenn die Garderobennische optimal ist übernehmen
Könnte der Schlafzimmerschrank etwas größer sein, dann mehr Schrankfläche planen
Das ist auch wichtiger als Wandstärken. Ihr müsst wissen
3 Meter Schrank zu wenig.
Die 50 cm Abstand Bett - Wand sind zu wenig
Abstand Sofa - TV optimal übernehmen usw.
So könnt ihr ein Raumprogramm mit euren individuellen Anforderungen erstellen
Didadu
Macht Euch also keinen Kopf um die "Einerstellen" der Zentimeter und denkt ruhig ganz schamlos in für Laien gewohnteren Zehn- oder Fünf-Zentimeter-Sprüngen des Dezimalsystems (sowie bei Toleranzen immer gleich in fetten fünf cm, auch wo es real vielleicht nur zwei sind). In einen Achtelmeter-Raster übersetzen kann das der berufsmäßige Planer.
Ja, wir haben nun angefangen mal zu planen im Excel (ja, damit geht es auch...). Als Grundlage haben wir Kästchen mit 5cmx5cm angenommen.
Uns geht es in der ersten Planung darum, ob wir mit unserem Platz- und Zimmerbedarf ein 10mx10m oder ein 20mx20m Haus planen sollten ;-)...
Karoblatt, Lineal, Bleistift, Radiergummi
Ist besser als Excel
Habt ihr ein Grundstück?
Steckt erstmal grob euer Budget ab
Erstellt ein Raumprogramm
Schaut euch Musterhäuser an. Was gefällt, was nicht
Nehmt den Grundriss von dem Haus das euch am Besten gefallen habt. Dann schaut mal ob ihr dort eure Wünsche unterbringt
So bekommt ihr eine grobe Richtung.
Grundriss ohne Grundstück bringt nichts
20x20m ist auf jeden Fall geeigneter, wenn es quadratisch sein soll - da braucht man nämlich mehr Fläche: "quadratisch" genauso wie "symmetrisch" funktioniert nur in Verbindung mit der Bereitschaft, einen gewissen "Flächenballast" zum Ausbalancieren der Waage aufzuschlagen.
Soweit "10x10m" im Sinne von "100 qm" gemeint ist: diese Bodenplatten-Grundfläche würde sich in rund 160 bis 165 qm (Zweigeschosser) bzw. rund 125 bis 130 qm ("Anderthalbgeschosser") Wohn- / Nutzfläche übersetzen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundlegende Fragen zur Grundrissplanung (Dicke von Wänden etc.)
1Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
2Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
3Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
4Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
5Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
6Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
7Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
8Ideen für einen Grundriss? 11
9Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
10Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
11Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
12Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
13Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
14Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
15Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht 166
16Grundriss Bungalow 140 qm 26
17Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
18Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
19Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
