Zirkulation von Warmwasser deaktivieren?
baschdieh
Vielen Dank für Eure Nachrichten. Ich werde nun tatsächlich mal die Zirkulation vollständig ausschalten (die Zirkulation kann man allerdings nur im Menü der Vaillant Auro Compact deaktivieren, da bei dem Gerät alles integriert ist.
Wenn ich den Zeitplan vom Warmwasser ändere, wird dadurch auch die Solarunterstützung deaktiviert, oder läuft das Solar unabhängig von der eingestellten Warm-Wasser-Aufbereitung?
Vielen Dank noch mal!
Nordlys
Nordlys
Die Zirkulation sollte nichts mit Solar zu tun haben. aber das Zeugs hat Dir doch wer eingebaut? Der muss das doch genau sagen können.
dertill
Zirkulation =! Warmwasserzeitprogramm
Solar sollte trotzdem laufen, wenn das Warmwasser-Zeitprogramm aus ist. Für die solarsteuerung gibt's ein extra Menü, da müsste das auch ersichtlich sein bzw. anwählbar und abwählbar.
Wenn die Zirkulationspumpe in der Therme integriert ist, dann erübrigt sich das ausstellen oder separater Anschluss. Dann über das Zeitprogramm abstellen oder eingrenzen.
Genau
Zuletzt aktualisiert 15.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulation von Warmwasser deaktivieren?
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
5GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
8KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps 26
11Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
