Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,80 Stern(e) 6 Votes
boxandroof
Falls Dein neues Haus deutlich zum Überhitzen neigen sollte und ihr es dauerhaft kühl braucht, dann denk wirklich über eine richtige Klimaanlage +Photovoltaik nach, wenigstens vorbereiten.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reduziert das Aufheizen ja bereits etwas, mehr holst Du da nicht sinnvoll raus. investiere besser in ordentliche Verschattung und deren Steuerung.
Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung hatte zur Kühlung von Haus aus im Sommerbypass-Betrieb auf Turbo geschaltet. Das haben wir ausgeschaltet, weil es keinerlei positiven Effekt hat.
Die Kühlung per Luft-Wasser-Wärmepumpe ist bei uns nur "nice to have" und kalte Füße für 1-2 Tage stören dann auch nicht. Insbesondere NACH der Hitzewelle jetzt im Spitzensommer war es nett die Wärme (max. 25° bei uns) schneller wieder aus dem Haus zu bekommen.
BKA überall zum Kühlen ist sicher schick, aber das macht vor allem Sinn wenn man permanent passiv über eine Erdwärmequelle kühlen kann. Ansonsten würde ich die Klimaanlage bevorzugen.
Christian K.
Wir hatten auch überlegt, nur die Vorbereitung auf eine Klimaanlage zu machen und dann bei Bedarf nachrüsten. Unsere wurde dann teilweise gesagt, es macht keinen Sinn Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Klimaanlage zu haben etc. weshalb wir uns selbst informieren wollten was geht und sinn macht. Folgende Optionen müssten passen:
- Klimaanlage vorbereiten (Kosten?)
- Kühlen über Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die meisten Luft-Wasser-Wärmepumpe können das direkt und dann muss man nur noch beim Boden darauf achten, dass kein Kondenswasser entsteht. Dürften also kaum Mehrkosten sein und man hätte etwas
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Register (Kosten?)
Verschatten werden wir mit Raffstore mit einer automatischen Steuerung. Das sollte das Haus eigentlich kühl halten. Daher wollen wir nicht unnötig Geld investieren, sondern eine günstige Option für den Fall der Fälle haben.
Christian K.
KS mit WDVS. Die größten Fenster sind auf der Westseite. Zum Süden sind es folgende Fenster (lichtes Maß!):
EG: 2x 245L / 70H
OG: Bad: 155L / 133H; Arbeit: 190L / 133H
SG: Bad: 245L / 70H; Schlafen: 75L / 70H
Ok, ist nicht sonderlich viel Glas, sprich grob über den Daumen gepeilt, könnte reichen an passiven Kühlmethoden.
Baugummi
Eine Sole-Wärmepumpe ist aber durchaus eine feine Sache. Habe den Kollektor in Eigenleistung gebaut. Kostenpunkt unter 2.500,- Euro. Das amortisiert sich allein schon durch die höhere Bafa-Förderung für Sole-Wärmepumpe mit Innovationszuschlag. Nibe (so heißt der Hersteller meiner Wärmepumpe) bietet meine ich auch eine Kopplung für Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung im Sommer.
Haben wir aber nicht im Einsatz. Bei mir ging es drum Heizkosten zu sparen und ich wollte keinen "Brüllwürfel" zu meinen Nachbarn hinstellen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
2Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
6Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
12Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
13Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
19Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
20Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
