3x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots?
Knöpfchen
Knöpfchen
Der Gedanke von @Fuchur 2,5 Quadraht zu nehmen ist gar nicht so abwegig.
Eine Abschaltung der Sicherung bei Kurzschluss in einer vorgegebenen Zeit muß sichergestellt sein.
Mit der Länge der Leitung wird auch der Widerstand größer ,der besteht einmal aus der Länge vom letzten Verbraucher bis zur Sicherung plus der Netzimpedanz .Das nennt sich dann zusammen der Schleifenwiderstand.
Das läßt sich dann mit einem entsprechendem Messgerät ermitteln.
Deshalb achtet darauf das euer Elektriker ein Messprotokoll von der Anlage erstellt.
Wenn’s gebrannt hat ,steht in der Zeitung : Brand durch Kurzschluss ,das hat sicher schon jeder gehört.
Das ist dann eine von den Ursachen.
hauspeter
hauspeter
Und welches Kabel nehme ich zum Anschluss an die GU10 Fassung? In einem Video habe ich gesehen wie jemand die recht starren NYM Kabel nur für die Zuleitung genutzt hat und dann ein flexibles Kabel, um die GU10 Fassungen anzuschließen.
O
Obstlerbaum
Verstehe ich das richtig: Nym -> Klemme -> Zwischenkabel -> Klemme -> GU10 Fassung? Also wenn genug Kabellänge da ist, wozu das ganze?
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13211 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2SAT und/oder Kabel? 12
3"Sicherung gegen Abrollen" auf Schlafboden für die Bauabnahme herstellen 12
4Kabel durch Leerrohr einziehen 20
5UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
6Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
