Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete?
Lucrezia
Lucrezia
Lieben Dank für eure Posts!
Zum Kleister: ja, soweit nur Methylzellulose drin ist, ist es ein "neutrales" Produkt. Wenn aber Extra/Spezialkleister benutzt wird, sind Kunstharze dabei, die ich in meiner Wand lieber vermeiden möchte.
Von euren Antworten entnehme ich, dass es also üblich ist, die Wand auch bei Neubauten mit Tapeten zu versehen?
@Nordlys danke für deinen Tipp, ich stelle es mir hübsch vor. Habt ihr schon davor Erfahrung bei Verputzarbeiten gehabt? Und wie lange habt ihr in etwa gebraucht, zu zweit, für z.B. ein 15 qm großes Zimmer?
Ich habe Respekt davor, da mir jegliche Erfahrung fehlt und diese Arbeit nicht einschätzen kann :)
Üblich nicht wirklich. Es ist ein Mix aus "Putz + Streichen", "Putz + Malervlies + Streichen", "Putz + Edelputz (und Streichen)" bis hin zur einfachsten Variante "Raufaser und Streichen".
Wobei ich persönlich Raufaser nicht in meiner Wohnung haben möchte. Hat m.E. den Charme schon längst vergangener Jahrzehnte.
Lucrezia
Lucrezia
Genau, da fällt mir ein: ein Grund, warum der GU Raufaser nimmt, ist, dass die Variante "Putz + Malervlies + Streichen" ansonsten wesentlich teurer wäre. Ist sonst die Variante "Putz + Streichen" ohne Malervlies instabiler, hält also weniger gut als "Putz + Streichen" ?
Jein.
Das neue Haus hat im Laufe der Zeit die Angewohnheit, Setzrisse im Putz zu bekommen. Kommt eigentlich immer vor - mehr oder weniger. Mit Malervlies siehst Du diese nicht und der Putz muss auch nicht so hochwertig geglättet sein. Q3/Q4 Putz ist der Variante mit Malervlies preislich recht ähnlich.
Lucrezia
Lucrezia
welche sind die größere Probleme, Caspar? :)
(außer in der Dämmung -bei uns Jute/Zellulose- und Kleber bei den Fenstern)
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98003 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete?
1Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
2Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
3Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
4Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
5Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
6Decken/Wände - Raufaser oder Dekoquarz 14
7Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
8Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
9Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
12Malervlies oder direkt gestrichen? 14
13Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
14Tapezierarbeiten Malervlies 15
15Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
16Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
17Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
18Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
19SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
20Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
