Ideen für das Verbinden von Tasterkabeln zu Binäreingängen?
Baugummi
Ich habe meine Steuerleitungen auf Phoenix Reihenklemmen geklemmt: 3213713 ( PT 1,5/S-3L)
Die sehen gut aus. Können auch Querschnitt ab 0,14mm². Allerdings müssten die Klemmen auch wieder auf eine DIN-Schiene sprich in einen Verteiler.
Das wollte ich aber eigentlich vermeiden. Aber vielleicht muss ich mal nach einem zusätzlichen kleineren Verteilerkasten suchen.
Ein LSA-Verteiler müsste doch auch gehen.
Das ist ein guter Hinweis - Danke dafür! Sowas kannte ich bislang nicht. Mir waren nur die klassischen Patchfelder aus dem Netzwerkbereich mit LSA-Klemmen vertraut. Ich schau mal, ob ich da einen finde, der meine Kabelschaar aufnehmen kann.
Aber jetzt hab ich zumindest mal 2 ordentliche Ansätze. Von dem (LSA-) Verteiler würde ich dann mit 5 x J-Y(ST)Y 10x2x0,8 in den Hauptverteiler fahren. Das wird dann schon übersichtlicher :)
Baugummi
Zumal CAT7 teurer als Buskabel ist.
In der Regel, ja. In meinem Fall nicht. Hatte für das ganze Haus eine 500m Trommel bestes Draka Cat7 Kabel bei Kleinanzeigen erstanden. Das hat für EDV und die Busleitungen gereicht.
Es gibt extra Busklemmen, habe ich bei mir im Schrank.
Die für KNX sind mir bekannt, die Busleitungen werde ich bei mir auch so im Verteiler verklemmen.
Nur die Steuerleitungen sind/waren mein Problem. Ideen hab ich ja jetzt dank @world-e gefunden. Die Klemmen von Phoenix mit dem kleineren Querschnitt kannte ich noch nicht.
Jetzt gilt es, diese erstmal gedanklich auszuarbeiten ;-)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 800 Themen mit insgesamt 13263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für das Verbinden von Tasterkabeln zu Binäreingängen?
1Hausverkabelung LAN/SAT 62
2Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
